Compact tylna wycieraczka - problem.
No i stalo sie.
Zgaslo mi auto na swiatlach (za malo gazu etc) podczas uruchomionej tylnej wycieraczki.
Po odpaleniu wycieraczka pozostala z prawej strony (nie chce wrocic do polozenia 0) - skrajne polozenie.
Efekt dzwiekowy - burczy/warczy.. Jak odpale z wajchy i przestawie ja (lekko idzie!) w polozenie poczatkowe to pracuje do polowy normalnie : wycieraczka idzie do konca i nie wraca. Tak jakby nie miala sily wrocic na swoje miejsce.
Mialem juz tak kiedys ale po kilku probach wszystko wrocilo do normy i praktycznie zapomnialem o problemie...
Ma ktos jakis pomysl o co chodzi i jak sie do tego zabrac ?
Aha, jak wciskam aby spryskiwanie dzialalo to nie pryska :)
Wiecej grzechow nie pamietam.... :modlitwa:
no to chyba powinieneś rozebrać i zajrzeć do środka :idea:
plastikowe wykończenia są powczepiane na takie nieprzyjemne zatrzaski, więc śrubek tam raczej nie ma ... instrukcji nie posiadam, ale jak poszukasz, to znajdziesz info na:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
i
http://bmwfans.info/
z tego co piszesz, to silniczek wycieraczki działa, ale jej nie rusza, więc obejrzałbym zębatkę ... ale jak nie zobaczysz, to jak wróżenie z fusów
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/99393_p.png
i
Dzieki. Bylem u swoich mechanikow. Padl mechanizm w silniczku i calosc jest do wymiany..
I teraz masakryczna zalamka wszechczasow...
W ASO, nr czesci: 67636925096 koszt...
usiadzcie, bo mnie zatkalo: 840zl brutto :mad2: :jawdrop:
Moze znajde na allegro ale generalnie: :cry2:
Dobra, z allegro znalazlem klienta za 235zl z wysylka expresowa na jutro. :D
Przezyje... :dance:
Dzieki za pomoc !!
no to ładnie, dobrze, że jest jeszcze allegro ....
ja się muszę zabrać za to niepsikanie płynu na tylną szybe
Szczęśliwy posiadacz pierwszej swojej beemki :)
W cieniasie padl mi zaworek zwrotny :) Nie wiem czy Ci wspominalem na spotkaniu. .20gr kosztowala naprawa :)
Moze u Ciebie sie zatkal i nie puszcza plynu ? Pompka dziala, wszystko jest ok ? obiawy jakie masz ? :)
Zrob nowy temat ;)
Wymienilem !! :dance:
Wprawdzie bola mnie wszystkie miesnie brzucha (nawet te o ktorych istnieniu nie mialem pojecia) ale warto bylo :)
Stary silniczek jest w dramatycznym stanie. Otworze go moze w pracy jak zakupie odpowiednie narzedzia :)
Z wymiany zostala mi jedna mala gumowa uszczelka i podkladka, chyba zrobie mala poprawke montazu... ale to jutro..
Fotki starego ponizej...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.astercity.net/~papik/beta/dsc00034.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.astercity.net/~papik/beta/dsc00035.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.astercity.net/~papik/beta/dsc00036.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.astercity.net/~papik/beta/dsc00037.jpg
HA !
Jednak ta uszczelka z podkladka BYLA NIEZBEDNA.
Wyjalem silniczek ponownie, zdjalem plastikowy kapturek i ku moim oczom ukazalo sie sporo kropelek wody na trzpieniu. :mad2:
Czyli uszczelka z podkladka maja za zadanie tej wody nie dopuszczac do wnetrza. NASMAROWALEM to miejsce, zapakowalem metalowa podkladke, na nia gumowa uszczelke a na to wszystko plastikowy kapturek.
Cala operacja od uruchomienia stopera do jego zatrzymania (przykrecenie wycieraczki) trwala 14min i 34s !!! Yeeaaa (tlumy szaleja)...
:dance:
Oczywiscie moglem sie zmiescic ponizej 14min ale musialem sie podrapac po nosie i okolicach :)
Ps. jakby ktos szukal speca od wymiany silniczkow w compakcie - sluze pomoca :) hehehe
