Jak włączyć tylną wycieraczkę????
Yres
w sumie nie mam kompakta, tylko kombiaczkę, ale ... spróbuj pchnąć dźwignię wycieraczek w stronę silnika - jeśli się przesuwa, a nic to nie daje, to masz zwalone wycieraczki, a jeśli (co mniej prawdopodobne) nie da się jej pchnąć, to znaczy, że inaczej się to robi w kompaktach
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
To mnie zaskoczyles, mam wycieraczke z tylu i jest one sprawna, ale nie pamietam czy trzeba pociagnac do siebie czy od siebie (prawa dzwignia przy kierownicy) :) Pchnac trzeba w przeciwna strone niz by uruchomic spryskiwacz przedniej szyby. Jeden ruch wlacza wycieraczke i cyklicznie co jakis czas ona dziala, drugi wylacza, ot cala filozofia, musisz sprobowac, napewno poziomy ruch do siebie lub od siebie, jesli nie reaguje na zaden to cos szwankuje...
