Jak włączyć tylną wycieraczkę????
Banał.... Jak włączyć tylną wycieraczkę w 316i Compact?
w sumie nie mam kompakta, tylko kombiaczkę, ale ... spróbuj pchnąć dźwignię wycieraczek w stronę silnika - jeśli się przesuwa, a nic to nie daje, to masz zwalone wycieraczki, a jeśli (co mniej prawdopodobne) nie da się jej pchnąć, to znaczy, że inaczej się to robi w kompaktach
kolego ta dzwignie :norty: ktora masz z prawej strony od wycieraczek naciskasz raz od siebie.aby wylaczyc robisz to samo
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
To tylko uruchamia przednie spryskiwacze i wycieraczki...
wiec albo cos robisz nie tak albo cos masz nie tak z fura.opisz dokladnie jak wykonujesz czynnosc wlaczania tylnej wycieraczki
To mnie zaskoczyles, mam wycieraczke z tylu i jest one sprawna, ale nie pamietam czy trzeba pociagnac do siebie czy od siebie (prawa dzwignia przy kierownicy) :) Pchnac trzeba w przeciwna strone niz by uruchomic spryskiwacz przedniej szyby. Jeden ruch wlacza wycieraczke i cyklicznie co jakis czas ona dziala, drugi wylacza, ot cala filozofia, musisz sprobowac, napewno poziomy ruch do siebie lub od siebie, jesli nie reaguje na zaden to cos szwankuje...
