Gdzie tkwi problem?
Problem zaczyna się w momęcie właczenia świateł postojowych, podświetlanie przygasa a podświetlanie w radiu zaczyna mrygać. Usterka jest przy uruchomionym sikniku jak i wyłączonym.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Michał
locky sprawdz bezpieczniki i przekazniki,a jezeli to nie da efektu posprawdzaj
przewody od swiatel i mase.jezeli dalej bedzie ten sam problem to dobry elektryk nie zaszkodzi,bo moze ci sie autko sfajczyc.jezeli podlaczales cos ostatnio to sprawdz to co podlaczales,moze jakas zarowke wymieniles niedawno i zle ja wsadziles to tez moze byc przyczyna.pozdro z WRC!!!
moderatorzy dajcie wklejic fotke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posprawdzałem żarówki, bezpieczniki połączenia i wydaje sie być wszystko ok.
Mam jeszcze wrażenie że żarówki postojowe lekko mrugają ale to moze być tylko wrażenie.
Dodatkowo zamieszczam link do filmiku który obrazuje tą przypadłość.
Przygasanie wyświetlacza następuje po właczeniu postojówek.
http://www.youtube.com/watch?v=6mDi7mSpi2Q
bezpiecznikow nie ma co sprawdzac bo przeciez sie swieci wszystko.
masz spiecie na mase. a w ktorym miejscu to dokladnie moze wykazac diagnoza na kompie. jesli zamierzasz samemu pomalu dochodzic gdzie jest problem to zaczal bym od radyjka. jak odlaczysz radio to po wlaczeniu swiatel tez przygasa ci oswietlenie auta?
jesli jestes pewien ze to nie wina radia a zauwazasz ze postojowki mrugaja to nalezaloby wlasnie posprawdzac lampy, moze jaki przewod w kostce sie obluzowal czy przetarl gdzies. ogolnie wypadaloby sprawdzac w pierwszej kolejnosci te urzadzenia ktore migaja a nie tylko przygasaja.
Jeżeli mrugają żarówki od postojówek to zaczynał bym od sprawdzenia regulatora napięcia w alternatorze,prawdopodobnie niema szczotek,sprawdź testem 9 napięcie ładowania lub zwykłym miernikiem.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Fatktycznie okazało się że szczotki się skończyły, po wymianie przygasanie ustało, co do radia wystarczyło ustawić podświetlanie deski na maximum lub odłączyć przewód od poziomu świecenia :duh: , drobiazg a może doprowadzić do szewskiej pasji. :mad2:
