[E36][E34][E39] wymiana chipa w TDS-ie
dziś wymieniałem chipa w swoim 318tds i postanowiłem zrobić kilka fot aby kolejnym chętnym było latwiej.
komputer znajduje się w podszybiu. Żeby się do niego dostac nalezy wyjac akumulator, odkrecic 'pudełko' na akumulator i odkręcić gumowe wygłuszenie na scianie podszybia. potem odkręcamy kolejne zabezpieczenie w postaci plastykowej osłony i mamy dostep do ECU.
zdjejmujemy wtyczkę najpierw odginając metalową zawleczkę. wtedy możemy śmiało poluzować uchwyty znajdujace się po bokach komputera. Jak będą luźne to możemy ostrożnie wyjąc kompa i zabrać do domu.
narzędzia bez których nie warto się zabierac do roboty to torxy ( w tym nr7, którego ja nie miałem).
wyjęty komp wygląda tak
http://img232.imageshack.us/img232/2826/photo0570gq0.th.jpg
po jego odwróceniu widać 4 śruby które musimy wykręcić
http://img232.imageshack.us/img232/365/photo0571bi0.th.jpg
wtedy możemy ostrożnie odgiąć wszystkie aluminiowe blaszki aby zdjąc pokrywę komputera. Jeżeli blaszki są w stanie nianaruszonym to komputer był raczej na pewno nie otwierany.
http://img215.imageshack.us/img215/6528/photo0572kx8.th.jpg
po zdjęciu obudowy komputer wygląda tak:
http://img215.imageshack.us/img215/9735/photo0573fl8.th.jpg
od strony gniazda znajdują się 4 śruby (torx t7) które także musimy odkręcic. wtedy ostrożnie wyjmujemy płytki z drugiej połowy aluminiowej pokrywy
http://img167.imageshack.us/img167/7637/photo0576ru6.th.jpg
teraz zdejmujemy te białe plastykowe grzybki i jak już to zrobiliśmy możemy rozłożyć płytki jak ksiązkę, z tym że ostrożnie.
http://img206.imageshack.us/img206/5426/photo0577di9.th.jpg
w tdsie są dwa chipy, jeden od turbiny i jeden od pompy. obydwa są takie same (tylko końcówki numerów są różne) i mają na sobie białe plastykowe osłonki
http://img206.imageshack.us/img206/2940/photo0578ti8.th.jpg
osłonki zdejmujemy poprzez naciśnięcie na dłuższe boki, po zdjęciu chipy wyglądaja tak:
http://img206.imageshack.us/img206/1632/photo0579xm2.th.jpg
teraz najtrudniejsza część zadania. bierzemy malutki nożyk i unosimy każdy chip delikatnie podważając go z gażdej strony. raz z jednej raz z drugiej aż same wyjdą. róbcie to delikatnie, kiedyś się mogą jeszcze przydać.
po wyjęciu chipy wyglądaja tak:
http://img153.imageshack.us/img153/7452/photo0581ol9.th.jpg
wtedy na ich miejsce wsadzamy ostrożnie nowe, zwracając uwage na ich polaryzację. Kazdy chip ma z jednej strony taki wycinek, który oznacza stronę montażu. Nowe chipy nalezy wcisnąć delikatnie tak samo jak stare. Jeżeli nożki nie bedą pasować do dziurek to można je delikatnie podgiąc.
Nowe chipy po wsadzeniu
http://img153.imageshack.us/img153/3929/photo0580xw5.th.jpg
jeżeli wymieniamy oba chipy to z racji tego, że są takie same to możemy sie pomylić. najlepiej nie skręcać wszystkiego za mocno tylko isc i podlaczyc do auta czy odpali. Jeżeli odpali to jest ok i możemy poskładać wszystko w odwrotnej kolejności. Jeżeli nie pali to nalezy chipy zamienić miejscami, pamietając o właściwym kierunku.
komputer skręcamy i zaginamy blaszki, montujemy w podszybiu i podlaczamy aku.
ja już się z tym uporałem, całość zajęla mi jakies 60 minut. grunt to zadbać o dobre warunki pracy, tzn. unikać kontaktu z jakimikolwiek elementami (np, wełniane swetry) które mogą łatwo uszkodzić układy scalone. poza tym wszystko robić ostrożnie i powoli.
może sie to komuś przyda, efekt warty roboty
:D
To bardzo stary dwupłytowiec z przewlekanymi kostkami. :-)
Do wymiany wystarczy śrubokręt, jeżeli są wlutowane podstawki.
Jeżeli ich nie ma to trzeba je wlutować!
Druga sprawa to wersja softu. zawsze należy modyfikować
soft ten który aktualnie jest w sterowniku silnika
lub nowszy dedykowany. Zastosowanie innej wersji może zakończyć się
uszkodzeniem silnika np: turbiny lub złym funkcjonowaniem innych
urządzeń np ESP, skrzynia szafa, itp., itd.
Nowsze sterowniki są zupełnie inne, że nie wspomnę o EDC16
do którego potrzeba specjalistyczny sprzęt.
http://www.epsilon.com.pl/sklep/galerie/addon-dla-adaptera-16-bi_358.jpg
http://www.evc.de/images/bdm/BDM143-1.jpg
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//www.evc.de/images/bdm/whole.jpg
Obecnie produkowany jest jeszcze nowszy system wtryskowy EDC17
http://www.checksumm.com/news.php?subaction=showfull&id=1155771503
Inną sprawą jest sama modyfikacja softu.
Zależy czy robi się ją dla spokojnego drivera czy szaleńca.
http://www.evc.de/images/ols/winols-kl-d-klein2.jpg[/img]
  • 5 lat później...
jaki koszt Chip i montażu jest ?
