... Na paliwach z wyzsza liczba oktanowa auta przyspieszaly lepiej.
Testy, na które ja napotkałem za każdym razem pokazywały coś zupełnie odwrotnego - a powody tego w skrócie tłumaczy podany przeze mnie wcześniej artykuł. (oczywiście porównując 95 (lub 91) z 98, bo w przypadku 100 jest inaczej, ale artykuł również tłumaczy dlaczego)
pozdrawiam.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Chyba tak, niektórzy może będą szukać teraz 91 :D :diabel_smiech:
Hmm, a co jest 'zalecane' dla e34? m50?
Wiem, ze poprzedni wlasciciel zawsze lal 95, a teoretycznie 98 jak wielu mysli powinna byc lepsza, bo drozsza to przeciez nie moze byc gorsza... w sumie tez tak mi sie wydawalo, a jak w praktyce to wyglada dla bmw a nie cinquecento ? :D
Na zwyklej stacji typu statoil orlen lepiej lac 95 niz 98?
A najlepiej z tego wynika to bp albo shell chyba nie?
j0hnny, po wnikliwej analizie twojego postu dam ci dobra rade. lej benzyne, bo na ropie nie pojedziesz, producent zaleca minimum LO95 ;-)
generalnie temat bez sensu, to ze u mnie najlepsze paliwo jest na statoil nie oznacza ze u was tak bedzie.
tak watpisz w uczciwosc naszych sprzedawcow? chyba lepiej bylo by umieszczac te gorsze. teoretycznie wydaje mi sie ze bylo by prosciej
Jeżeli już... to mnie łatwiej chyba polecić te lepsze:
BP KATOWICE, Trzy Stawy przy A4 (obydwa kierunki autostrady)
BP BYTOM, Strzelców Bytomskich (myślę, że BP na Chorzowskiej też)
BP TARNOWSKIE GÓRY, skrzyżowanie drogi z kierunku Bytomia i obwodnicy
Poza tym każdy Statoil też chyba w okolicach Katowic, Chorzowa i Bytomia jest ok.
Przyjeżdżajcie i tankujcie ! :)
EDIT:
Ale nie potrafię już polecić np. BP na Wrocławskiej w Bytomiu (dawny ARAL), bo oprócz moich kłopotów przed laty po zatankowaniu tam, znajomy z Passata‘97 po zatankowaniu do pełna - wyraźnie więcej paliwa niż pojemność baku wg instrukcji, miał tłumaczone jak to się potrafi rozszerzać bak podczas tankowania – wykład trwał do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce policji z wydziału gospodarczego.
