odklejajacy sie material na boczkach-jak to naprawic??
Siemka. Mam taki problem ze odkleja mi sie ten material na boczkach drzwi, nie wszedzie ale prawie na calym obrzasze;). czym i jak go najlepiej przykleic zeby bylo oki??
to jest moje prywatne Eksperymentum :-)- a nie wrzuciłem go ponieważ w pierwszej wersji miał być to tylko opis dla kumpla wysłany mu na adres e-mail spoza forum a poza tym jest tam dorzucone parę fotek (nie wszystkie) jako załączniki- nie ma np pokazane jak należy nakładać i rozkłada płótno ale jest to opisane klej ponieważ pomyślałem że to sie bierze na logikę
Mogę wstawić opis - oto on:
> > Kombinowałem aż wykombinowałem z tymi boczkami drzwi. Nie
zakładałem nowego materiału, ponieważ musiałbym go zmienić we wszystkich czterech
drzwiach - a do klejenia miałem tylko przednie.
> > Pierwsza i podstawowa sprawa - część welurową trzeba oddzielić od
reszty boczka( zdjęcie 1 i 2) inaczej nie ma co się brać za klejenie,
ponieważ jeśli materiał odszedł to jednoznaczne że się rozciągnął.
> > Ja to zrobiłem tak, że poodcinałem rozgrzanym nożem te poroztapiane
końcówki( wyglądają jak nity tyle że są z plastiku) -można też
lutownicą.
> > Później delikatnie podważałem śrubokrętem aż odeszły.
> > Pościągałem materiał uważając żeby go nie potargać (zdjęcie 3 i
4).
> > Po tym zaczęła się zabawa trzeba było sczyścić to pomarańczowe
badziewie z materiału i plastiku ( zdjęcie 5 i 6).
> > Na początku (materiał) co z grubsza to tępym sztućcem zebrałem .
Potem wanienka, większa miska , gorąca woda i proszek do prania i delikatnie
spierać to coś z materiału lekko trąc palcami. Wypłukać dobrze i
rozłożyć na kaloryferze.
> > Podobnie z plastikiem - tylko przy praniu dobrze jest użyć w miarę
miękkiej szczoteczki i musisz uważać na to by nie poodchodził klej.
> > Dobrze wypłukać obie rzeczy - najlepiej używając prysznica. I
kaloryfer.
> > Ja do klejenia użyłem butaprenu. Potrzeba ci go będzie około 200-300
ml.
> > Jak materiały z boczków ci wyschną przeprasuj je bardzo ciepłym
żelazkiem przez ścierkę( u siebie mam delikatny trójkącik ponieważ nie
wiedziałem że welur tak szybko chyta rozgrzane żelazko).
> > Po wysuszeniu i wyprasowaniu tak ma werul wyglądać (zdjęcie 8 sorry
za słabą jakość.
> > Pędzelek najlepiej 25 lub 40, butapren i jedziemy( niestety dalej fotek
nie robiłem)
> > Nałóż pędzelkiem lub szpachelką cienką warstwę na materiał cały
i na boczek (pędzlem).
> > Niech to sobie przeschnie.
> > Później jak przeschnie - posmaruj pędzelkiem sobie utwór wokół
klamki, przyłóż materiał i rozprasuj go palcami.
> > Potem po trochu nakładaj klej aż i rozprasowuj (środek boczka) aż
dojdziesz z jednej i drugiej strony do końca (po długości). Potem na brzegi
-rób to sobie po kawałku i rozprasowuj - uważając tylko żeby ci klej nie
przebił przez materiał.
> > Drugi boczek kleimy analogicznie.
> > Po wszystkim do ponownego połączenia tego mniejszego elementu z
większym (zdjęcie 1 i 2) użyłem Poxipolu do twardych elementów. Rozrobiłem i
posmarowałem pościnane końce i przyłożyłem część z materiałem do
tej dużej części do boczka - dociskając palcami - ale jaki ty wybierzesz
sposób na ponowne połączenie - to już twoja sprawa - i tyle - nie wyszło
mi to superidealnie ( chodzi głównie o czystość w dwóch miejscach
przebił mi butapren - ale i tak wygląda to 100 % lepiej niż przedtem -
przynajmniej nic nie wisi.
> > Mnie wszystko zajęło około 5 godzin z suszeniem i prasowaniem.
> > Do tego potrzebowałem :
> > - 2 puszki butaprenu po 200 ml ( z drugiej sporo zostało - ale lepiej
jak zostanie niz jak ma braknąć)
> > - rozcieńczalnik uniwersalny - do umycia palców i pędzla
> > - szpachelka 25 (szer.)
> > - pędzelek 25 (szer.)
> > -nożyczki do obcięcia nadmiaru materiału i snujących się
frędzelków oraz nitek
> > -Poxipol niebieski (7 ml) mały
Jak będziecie już to kleić to poróbcie foty i wrzućcie na forum ( dla mnie to dalej czarna magia ) :D
masqo
Albo jedna z osób której wysłałem ten opis z załącznikami niech je wrzuci na imageschack`a i do posta- nie mam nic przeciwko-ewentualne uwagi lub ulepszenia mojej metody mile widziane :D
masqo
Ja planuję obić boczki skórą - tylko wolałbym ten element, który trzeba obić tak zamontować, żeby się go dało w przyszłości zdjąć - jak narazie nie mam pomysłu jak to zrobić. Myślałem, żeby przyciąć te otwory i wkręcić w nie śruby - potem by się to przykręcało do głównego elementu.
to ja moze za pozwoleniem kolegi masqo zaloze jakas skrzynke i wrzuce tego meila zeby kazdy mogl sobie oblukac i sciagnac tak jak bylo z ksiazka "samnaprawiam" :D
p.s masqo wielkie dzieki za meila :clap: :cool2:
to aż tyle zajmuje?
nie ale duzo fotek jest..:PP
Żałuję tylko że nie porobiłem wszystkich zdjęć- ale naprawiając te boczki nie pomyślałem o tym żeby go wrzucić w dział "Zrób to sam"
żaba84 tak jak napisałem wcześniej daję wolna rękę w kwestii tego maila - można go edytować, przerabiać udoskonalać, bo uważam że forum jest po to byśmy sobie pomagali - co do Poxipolu to jedna rzecz - dobrze trzyma ale też ładnie się obłupuje- ja sam myślałem o wkrętarce i wkrętach -zamiast kleju :)
masqo
ja w tyg albo najdalej w przyszly weekend bede to robil to porobie wiecej fotek i powiem jaki jes efekt i nawyzej pozniej sie zrobi fotoporade.. :handshake: :lol:
a to ciekawe co tu widze bo ja w miejscu gdzie wy macie welur ja mam plastik...
Bo ty masz wersję dla ubogich - w ogóle bez tapicerki :mrgreen:
Ale za to mam skórę :P
A tak serio to patrząc na tą waszą "tapicerkę" to nie za bardzo ładnie wygląda ten welur na boczkach. Dobrze, że mam wersję dla ubogich :8)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
