Panowie mam taki problem.
Czasami podczas jazdy włącza sie podwójny krótki sygnał. Temperatura to nie jest bo mam komputer i jak tylko są 3 stopnie to odrazu pokazuje. To jest coś innego i nie wiem co. Miał ktoś może taki problem i zna jego znaczenie? :8)
O co ci chodzi z tym komputerem? Co odrazu pokazuje?
Jak temp na zewnatrz jest poniżej 3 stopni to komp to pokazuje w postaci migających stopni celsjusza/kelwina na wyświetlaczu. Dodatkowo rozbrzmiewa gong alarmowy :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Czytaj uwaznie:
:D
Czytaj uwaznie:
:D
Dalej nie wiem o co ci chodzi?!! Co z tego że ci komputer od razu pokazuje, ale dźwięk chyba też jest nie?!
Poza tym dźwięk taki może sie rozlegać np o pełnych godzinach - chyba można tak ustawić.
