Pomocy !!! PLISSS 95r> Cupe 228 tkm
Sprawa wyglada tak kupilem 4 dni temu cupe e-36 95r 228 tys jeszcze niezarejestrowalem wiec niebylem z tym u zadnego mechanika ale chcialem sie cos odwas dowiedziec wstepnie otuz jak odpalam obroty sa na 1 tys jak jest zimny ale silnik dosyc glosno szumi jak patrze pod maske mam wrazenie ze to kturys z tych walkoch kture sa na wieszchu ale niejeste pewien co to moze byc i jeszcze poo odpalenieu plo 3 min temp podchodzi mi do polowy TAK SZYBKO :O ale dalej juz nieidzie nawet jak jade co to moze byc :( :( :(
Jeśli chodzi o temperature silnika to wskazówka nie ma prawa iść poza pion. Więc jest wszystko ok.
Kewin4you, z tego, co piszesz, nie wyglada na to, zeby z Twoim samochodem bylo cos nie tak.
Ale na drugi raz:
- wstawiaj znaki nowej linii co ktores zdanie,
- skorzystaj ze slownika ortograficznego, albo przepusc to, co piszesz przez Worda,
- po kazdym zdaniu stawiaj kropke.
W ten sposob duzo latwiej bedzie zrozumiec, co piszesz.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
