Strzela jak przy gazie....ale gazu nie ma!!!
Witam wszystkich,
To moj pierwszy post na tym forum, licze na pomoc. W moim e36 91 m50 2.0 24V dzieją sie następujące magiczne rzeczy......silnik potrafi strzelić jak przy instalacji gazowej, zazwyczaj przy ruszaniu i niskich obrotach, powyzej 3 tys nie ma tego zjawiska. Strzały są dość mocne i nie mam pojecia co to moze byc. Aby zawęzić mozliwosci powiem, ze filtry i świece (NGK) były wymieniane, silnik na biegu jałowym chodzi równiutko, pali bez problemów, zapina prawie 220, spalanie 11-12 w mieście.
Co mi sugerowano:
Zamiane uszczelek pod klawiaturą, poniewaz przy zmianie świec było tam odrobinkę oleju......uszczelki wszystkie 3 zmieniłem
Uszkodzenie pompy paliwa
Cewki......nie były sprawdzane, jeden z mechaników mówił, ze silnik chodzi zbyt równo , wiec to raczej nie cewki
to tyle, dziekuje z góry za odpowiedzi
Ja bym zaczął od wymiany samych świec... ale wydaje mi się że to jednak cewka. Poprostu sprawdź ją w nocy.
przeszło mi przez myśl wymiana świec....z tego co moj szwagieruńcio mówi (a kupuje u niego graty od lat) NGK raczej mało mozliwe zeby sie popsuły......
A jak mam ta cewk sprawdzic w nocy....? Mało kumaty jestem w tych tematach.
cewkę i przewody . Stań gdzieś w ciemnym miejscu zgaś wszystkie światła otwórz maskę i wszystko będziesz widział jak na dłoni .No chyba że nic nie zobaczysz -znaczy dobrze :cool2:
cewek i przewodów nie sprawdzisz sam
1. przewodów nie masz(cewka jest montowana na świecy)
2.trudno jest trzymać cewkę i kręcić rozrusznikiem , ewentualnie dodawać gazu chyba że będziesz pokolei odpinal cewki sprawdzone oczywiście podpinal spowrotem
ja mialem taki przypadek i winny bylczujnik polorzenia walka rozrządu(dostal się do niego brud) wytarlem i po bulu :mrgreen:
zeby sprawdzic czy cewki świecą to musisz sciągnąć platikową atrape w silnika (dwie srubki) i zapalic silnik i wpatrywać się w ceweczki. jak ktoraś świeci to do wymiany. Ja tez obstawiam cewki. Temat był juz poruszany pare dni temu. Zatytuawany był chyba koniec ze strzelaniem gazu czy coś takiego. taka cewka urzywka cos koło 80 zł, takze jak znajdziesz winna to wymiana i masz spokój.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
u mnie bylo podobnie ale po umyciu silnika karcherem ,padl (moze od wody)czujnik polozenia przepustnicy,uzywka 30 zl :roll2:
