20 24v brak mocy na LPG
witam wszystkich
mam problem od kilku dni moje bmw nie ma mocy na gazie i na wolnych obrotach lekko szarpie silnikiem na benzynie jest wszystko ok ma moc i nic nie szarpie wymieniłem filierek gazu, świece, filtr powietrza i jest to samo brak mocy na gazie wielkie dzięki z góry za pomoc
Sprawdz, czy reduktor nie zabity syfem. Na cieplym silniku odkręć śrube od spodu- prawdopodobnie plastikowa.
Niewiem czy sie orientujesz w temacie, ale silniki BMW nie za dobrze znosza instalacje gazowe, szczegolnie Twoj M50, a jak domniemam masz instalke IIgen.
Rozwiazania tego problemu mozesz szukac dlugo a najgorsze, ze bez konca :|
W Twoim przypadku najlepszym rozwiazaniem jest dolozenie sekwencji, lub BLOSa - taki polsrodek, w sumie sie sprawdza, zrobilem juz 2tys. i jest OK :mrgreen:
Co do tematu to jedyne co przychodzi mi do glowy to jedz na regulacje.
Pozdro
gaz jest dużó czulszy niż benzol. Zdarza się zę gdzieś występuje nieszczelność w układzie dolotowym i na benzynie niby oki a na gazie bardzo kuleje. Dobrze obejrzyj wszelkie gumy podciśnienia itd. Może coś się przetarło spadło albo jest lużne.Druga sprawa to membrany w parowniku. Dużo zrobiłeś na tym gazie??? Mogą być rozciągnięte, stwardniałe, może przerwane. Wtedy nistety ale nie wyregulujesz dawki za żadne skarby!!! Tylko wymina membran w takim wypadku. Pozdrowionka
Pozdro
Ja własnie zaraz klikam po ten połsrodek, chociaz po zmianie reduktora z Zavoli na BRC powyzej 140kW nie mogę narzekac. Obroty w porzadku, nie falują.
Po pierwsze jaki masz reduktor (parownik), jakiej firmy?
Bandite Motor Wagen
witam jeszcze raz na gazie mam zrobione już 57232 km i jest założona około 2 lat i wszystko było dobrze nie falowały obroty nie szarpał, sprawdzałem wszystkie gumy w układzie dolotowymi jest ok nie skruszałe i sztywno siedzą tak jak powinno być mam taki parownik : http://www.allegro.pl/item292200268_promocja_b_tanio_reduktor_tomasetto_asterik_f_ra.html
myślę ze membrany trzeba już wymienić czekam na wsze odpowiedzi dzięki
Kolego wymień reduktor na BRC. Ja założyłem taki i nie mam problemów z falwoaniem. Założyłem od razu do samochodów powyżej 140kW, ze względu na to że BLOS jest w drodze do mnie. Nie jeździ źle na gazie, ale wiem ze moze jeszcze lepiej jak dostanie trochę powietrza którego dopływ w tej chwili jest ograniczony mikserem...
Bandite Motor Wagen
to co tu duzo gadac 60000, cos czuje kolego, ze czeka Cie wymiana parownika.
