Popsuty Wskażnik Paliwa??
Z tego co sprawdziłem, temat raczej nie był poruszony na tym forum. A minowicie, któregoś pięknego dnia, po odpaleniu samochodu, wskażnik paliwa nie podniósł sie już ngdy :( Komputer pokazuje mi ile mam paliwa, ilę mogę przejechać itp. generalnie tu wszystko jest ok. Gdy mam juz rezerwę pomaranczowa lampka na wskażniku paliwa sie świeci, po zatankowaniu znika. Tylko ta nieszczęsna wskazówka - moze to jakiś bezpiecznik lub tym podobne?? Czekam na wasze wskazówki :)
Pozdro
O nie. Ja moich wskazówek nie oddam!! :)
A tak serio, pewnie kondensatorki padły i zegary nie mają napięcia.
Bandite Motor Wagen
Sorry, że nie na temat, ale muszę to napisać…
Jak powstanie na forum dział „Humorystyczne posty”, to mamy już perełkę:
wskażnik paliwa nie podniósł sie już ngdy :( ... Czekam na wasze wskazówki
Z gratulacjami i pozdrowieniami, marek :)
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Ja mam troche przeciwny problem. Po uszkodzeniu czujnika ABS (wg komputera) e-39 przestało pokazywać (oprócz niedziałających wszystkich systemów antypoślizgowych) prędkość oraz spalanie.
Natomiast wsażnik paliwa od 30l zaczął rosnąć i cały czas wskazuje MAX :| Co to może być ? Raczej wątpie żeby stało się to przez czujnik ABS ?
Tjw
Pod tylnym siedzeniem masz 2 pływaki jeden za pasażerem odpowiada za wskazanie paliwa do połowy, 2 za kierowcą od połowy do maxa.
Czyli sprobowac zdjac tylna kanape i zobaczyc jak plywaki ?
HeH trochę śmiesznie wyszło nie powiem :) Ale czy to napewno kondensatorki padły?? Wtedy nie było by napięcia i nic by sie nie działo, a jednak mi pokazuje pomarańczową lampkę, gdy zaczynam jeżdzic na rezerwie. Może to jest coś innego??
Dzisiaj zrobiłem test wskażników na konsoli, i zauważyłem że wskazówka poziomu paliwa porusza sie jedynie w zakresie rezerwy :? Co to może być ?? To nie wygląda mi na zwalone kondensatorki :)
