Sposob na otwarcie maski
Witam mam pewien problem nie moge otworzyc maski gdy ciagne za ta dzwignie w kabinie to ona nie wyskakuje zaparla sie na amen a ta raczka idzie calkiem do gory zie ze sie zablokowala ale calkiem lozno chodzi czy jest jakis inny na jej otwarcie i co moze byc tego przyczyna ??
Z gory dziekuje
zerwana linka ! jak otworzyć :search:
ONLY ANIA, ONLY BMW
hehe jest sposobik ale musisz podjechac na kanała lub sie pod nia położyć :) musisz włożyć rękę miedzy atrapę (jaj:) oczywiście BMW ) a chłodnicę i dosięgnąć liniki łączącej dwa zamki i pociągnąć ja do dołu no i otwarte proste nie
miałem ten przypadek pewnie linka jest całe tylko w tym zamku który jest pierwszy złamał sie taki plastik zamień je miejscami i będzie git tylko musisz je troszkę przerobić ale da rade
miałem taki przypadek to wyciągłem jedną nerke i otworzyłem bez problemu i w 10 min
takie rady moze privem byscie wysylali a nie drobnych zlodziejaszkow uczycie ...potem bedzie na forum "poszedlem rano do auta ,a tam silniczek krokowy ukradli..." :duh:
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
Gość
