Czujnik uderzeniowy, co zrobic by odpalic auto???
Witam ponownie! Mialem ostatnio mala stluczke czolowa. Wystrzelily poduszki ( kierowcy i pasarzera) Po tym incydencie nie moge odpalic auta, slychac cykanie rozrusznika i nic. Wydaje mi sie ze odpowiedzialny za to jest czujnik uderzeniowy.Moje pytanie gdzie go szukac i jak odpalic auto. Posiadam e39 523i 99r . Pozdrawiam
Bmw e65 745i 03 obecnie
Porsche Carrera 996 04 obecnie
Porsche Cayenne 05 obecnie
Według mnie jest mniej więcej na wysokości vanosa przed chłodnicą, ale pewny nie jestem.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Naprawde nikt nie wie? :cry2:
Sprawdź tam, gdzie Ci napisałem szukaj złączki na 3 piny.
jest E60 530d
witam! nadal nie wiem jak odpalic auto pomocyyy
czujnik jest na klemie + przy aku. na grubym przewodzie...tu masz bez obudowy...http://images31.fotosik.pl/76/23b1673adedb83e5.jpg.
nie patrz na zakreslenie.. :norty: .
a tu w obudowie....http://www.my330i.com/photos/mod4b.jpg.
musisz polaczyc bo masz wystrzelone :P
Wczytaj się dokładnie w treść pierwszego postu... autor tematu pisze, że rozrusznik "cyka"... Jakby strzeliła klema, to nie ma szans na zaświecenie zegarów, nie mówiąc o cykaniu rozrusznika...
Do BMWWMB: opisz dokładnie problem: czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce świecą Ci się kontrolki, a tylko rozrusznik nie kręci, czy też jest total padaka... Jeśli nic Ci się nic nie świeci, to będzie to klema pirotechniczna jak podał ZBIGNIEWST (mam zdjęcia czarnej plastikowej obudowy i mogę Ci przesłać - ona ma za zadanie zatrzymać odstrzelony koniec kabla aby nie latał po całym bagażniku, a jednocześnie nie pozwolić aby mógł połączyć się z powrotem z klemą). Jak się świecą kontrolki, to znalazłem i zamieściłem powyżej link do realoem, gdzie jest mowa o wynalazku zwanym "emergency switch", i to może być wyłącznik który miałes na myśli w pierwszym poście... Niestety jak widziałeś nie ma możliwości ustalenia miejsca jego zamontowania
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
jak bedzie wystrzelony na klemie to rozrusznik bedzie cykal ale nie bedzie krecil bo napiecie dostaje tylko na elektromagnes../z cienszego przewodu/ :P
I tu Ci przyznaję 100% rację... czyli klema do roboty...
P.S. Zastanowiło mnie jaki jest sens cieńszego przewodu.... ze względów bezpieczeństwa nie może/nie powinien on zasilać wiązek w komorze silnika, bo wtedy traci sens stosowanie klemy pirotechnicznej
Jedyne
  • 14 lat później...
  • 5 miesięcy temu...
wymień kabel plusowy
