520d 01' jaki akumulator i jakie ładowanie
ostatnio ciągle mam rozładowany akumulator. byłem u mechanika i mówi że jest słabe ładowanie na poziomie 13,2V (bez włączonych świateł)
pytanko:
jakie akumulatory mogę wstawić do tego modelu?
jaki powinno być napięcie ładowania
czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał i za ile;)?
Jesli masz slabe ladowanie to wymiana akumulatora nic ci nie da. Problem tkwi w alternatorze lub przewodach. Mozesz zrobic tak: zmierzyc napiecie na alternatorze, potem na akumulatorze i porownac. To da obraz stanu przewodow i alternatora. Akumulator sprawdzic mozesz w kazdej stacji obslugi, maja tam taki miernik widelkowy ktory mierzy napiecie pod obciazeniem. Taka diagnostyka bedzie cie kosztowala max 50 zl a powie ci co jest uszkodzone. Byc moze wystarczy wymienic szczotki w alternatorze.
a jakie powinno być napięcie z alternatora?
Przy pracujacym silniku na wolnych obrotach powinno byc minimum 13V a przy wyzszych obrotach maksymalnie 14,4V i w takim przedziale ma byc zawsze bez wzgledu na obciazenie elektryczne.
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.asp?idmodelu=8862&typ=&pojemnosc=&rok=
Akumulatory dla: BMW 520 d
opis: 520 d, siln. 20 4D 1, poj. 2,0, prod. od 04.2000 do 07.2003
Nazwa/ Nr zamówieniowy/ Nr skrócony/ Wymiary/D×S×W/ Parametry/ Cena detaliczna PLN
Akumulator Bosch/ S4/ 0.092.S40.130/ S40 13/ 353x175x190/ 95Ah, 800A, L/- 766,16
Akumulator Bosch/ S5/ 0.092.S50.130/ S50 13/ 353x175x190/ 100Ah, 830A, L/- 862,54
tez mialem okres, ze po 1-2 dniach aku byl pusty, mi elektryk poradzil wymiane aku, "bo to przeciez juz kilka lat ma..."
kupilem nowy, centra futura, niepotrzebnie, aku znowu pusty po 1-2 dnia, wynny: jez
sprawdz jeza, moze on ci wyladowuje aku, wydaje mi sie, ze twoje ladownie jest ok
polecam centre furture m.in. ze wzgledu na 3 letni assistance - jesli nie mozesz odpalic, bo masz wyladowany aku, przyjezdzaja i odpalaja, jesli jest wada aku, wymieniaja
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
aku ma pół roku varty ponoć dobry..
ładowanie jest na poziomie 13-13,4 to dobrze? -powiedział mechanik że źle..
co to jest ten jeż?
Jez to rodzaj grzalki, nie wiem co podgrzewa w BMW, w VW podgrzewal kolektor dolotowy. Czy zle to ladowanie, to zalezy czy mierzyl bez czy pod obciazeniem i w jaki sposob. Bo w pewnych warunkach nawet w dobrym aucie moze byc takie ladowanie i jest dobre. Ciezko powiedziec jednoznacznie co jest. Mozesz tez sprawdzic pobor mocy przy wylaczonym zaplonie. Jak nie masz odpowiedniego zaplecza to w kazdym serwisie tez tanio to zrobia.
jeż = opornica dmuchawy - kiedy dobiega swojego zywota, wlacza dmuchawe, gdy samochod sobie stoi np. na parkingu, po kilku godzinach aku moze byc pusty
Yn0sTYR.jpg?1
coś tam pracuje ale myślałem że to webasto..? i tak apropo mam chyba walnięty przepływomierz bo już nie pamiętam kiedy wskazówka stała prosto bardziej przy niebieskim:/
prąd był mierzony w 2ch zakładach i wyszło na to samo.
co to jest ten jeż?
mechanik mial racje....ladowanie powinno byc ok. 14.3 V a przy wlaczonych odbiornikach /swiatlach itd./ ok.13.7V :P
