klekot
witam
mam problem ze zdiagnozowaniem silnika w mojej bmw
to jest 320i 6 cylindrów
po zapaleniu silnika dobiega metaliczny stukot po zwiększeniu obrotów zwiększa się jego częstotliwosć. Odgłos jest cały czas taki sam nie nasila się ani nie cichnie
badałem silnik stetoskopem i wychodzi mi że to coś najbardziej słychac pod miską olejową na wysokości pompy oleju( dokładnie pod nią)
ma ktos może jakiś pomysł?
No nie wie ale moze o być też łańcuch rozrządu - jeżeli już zrobi swój przebieg i się wyciągnie słychać go poprostu - dzwoni.
To tylko tak podpowiedz a dziwęk lub się prznosić ale nie wiem musiałbyś się z kimś skonsultować i ktoś to musiałby słyszeć.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
tam jest akurat pasek to jest E30 z 90 roku
ten stukot to cos jakby z okolicy panewek ale z żadnej strony nie pasuje mi on do typowych pbjawów zużycia panewek
mogła się odkręcic podpora wału głównego, czy jest to stókot z częstotliwością obrotów silnika ??
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Zamiast zgadywac lepiej rozebrac i sprawdzic. Sezon zimowy, mozna wiec Beemke na pare dni postawic na podnosniku.
rozebrałem i dalej nic niewiem
panewki są ok w bardzo dobrym stanie nie zatarte, grubość jednakowa.
ale mam przypuszczenie że może to być napęd pompy oleju
są tam 2 koła zębate jedno jest na ośce i napędza je pasek rozrządu o drugie na łożyskach igiełkowych właśńie te łożyska mnie niepokoją. Narazie szukam ich po sklepach zobaczymy potem
acha klekot nie jest z częstotliwością obrotów silnia, i równiez nie z częstotliwościa wałka rozrządu
