Falujące obroty wentylatora nawiewu
Falujące obroty wentylatora nawiewu,niestety coś takiego mi się przydarzyło i strasznie mnie to drażni.Wałkowałem forum i nieznalazłem żadnej jednoznacznej odpowidzi w tym temacie.
falowanie występuje równomiernie w zasadzie bez względu na wysokość obrotów,czasami ustaje na najwyższych prędkościach.
Prosze opomoc czy jest to wina jeża, dodam tylko że mam climatronica i auto z 2000 roku
jeszcze raz prosze o pomoc
Krzysztof
nie szukales :shock:
w "zrob to sam" jest o naprawie jeza.
ja mam z 2001 roku auto i naprawilem jeza w 60 min (liczac rozkladanie i skladanie poszczegolnych elementow w aucie;>)
podeslij mi jeza, to Ci go naprawie jak chcesz :mrgreen:
o naprawie taki owszem ale o symptomach uszkodzenia juz nie :)
jesli jez jest padniety (czyli zazwyczaj utlenily sie luty tranzystorow mocy - i trzeba je poprawic) to wlasnie falowanie wystepuje na prawie wszystkich predkosciach. wyjatkiem jest najwyzszy bieg (lub 2 najwyzsze) gdzie jez nie bierze udzialu w ustaleniu obrotow (poprostu "wieje" na maxa).
mozesz sprawdzic czy na pewno jest to kwestia "zimnych lutow":
- znajdz jeza
- odkrec i wyjmij schowek pasazera
- wyjmij plastik na ktorym znajduje sie podswietlenie podlogi pasazera
- wyciagnij "korytarz powietrzny" nawiewu na nogi pasazera
- po lewej stronie znajdziesz elektrozawor obslugujacy obieg wewnetrzny (znajdziesz go tak: odpal klimatronika i naciskaj przycis obiegu wewnetrznego. w pewnym momencie ten elektrozawor zacznie pracowac zamykajac doplyw powietrza z zewnatrz)
- tuz za elektrozaworem znajduje sie jez (zamontowany na zatrzask) i jego przewody
- sprawdz czy falowanie ustanie gdy bedziesz dociskal wtyczke (przewody) od jeza
Jesli ustanie, to wystarczy poprawic luty. :mrgreen:
