Silnik przegrzewa się....
Znalazłem parę tematów o przegrzewaniu się silnika przy równoczesnym braku ciepła w nawiewie.
Odpowiedzialne za to mogą być:
- termostat
- zapowietrzony układ
- visco
- chłodnica
- pompa wody
- uszczelka pod głowicą
- nieszczelny układ
Uszczelka raczej odpada, ponieważ nie widać w oleju wody.
Układ nie cieknie ...czyli jest szczelny.
Jadąc dziś zagotowałem ją trochę (temp. zew. -8C) ...ale wskazówka temp. dość grubo przekroczyła pion, ale nie weszła na czerwone pole (tudzież nie doprowadziłem do zapalenia się czerwonej kontrolki)
Zastanawia mnie też, dlaczego auto nie reagowało na pedał gazu jak wskazówka brnęła w stronę czerwonego pola.?? :?:
Czy jest jakaś część/czujnik który nie pozwala rozwijać wys. obrotów silnika podczas jego przegrzewania się.?? :?:
Pierwszy krok jaki chcę dziś podjąć to wymienić cały płyn chłodniczy i odpowietrzyć. Jeśli to nie pomoże to chyba trza będzie się brać za termostat.
..jest to E36 318tds
..proszę o pomoc
z góry dzięki
A w płynie w chłodnicy są pęcherzyki powietrza??
NAjpierw trzeba by ja odpowietrzyc :roll:
Odkręć korek od wlewu płynu do chłodnicy i zobacz czy są pecherzyki powietrza w płynie. Rób to na zapalonym aucie. Jak są to 100% uszczelka :cry:
..hmm ...wyczytałem gdzieś na tym forum że niby tds-y mają 'samoodpowietrzanie' układu chłodzenia.
Czy ten wężyk służy do odpowietrzania??
...wężyk jest drożny, ale jak widać jego końcówka nie jest do niczego podłączona ...tak ma być? :|
dobra...
...pojechałem do dużego warsztatu gdzie wymieniono cały płyn chłodniczy. Okazało się, że gdzieś w dolnych partiach układu chłodzenia gdzieś musiało zmrozić jakich przewód i okazało się też, że zmroziło dolną cześć chłodnicy. po ogrzaniu i wymianie płynu wszystko działa ...ogrzewanie też. : ]
