Kontrolka oleju
Wiem, że było wiele na ten temat, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie.
1. Co może być przyczyną nie świecenia kontrolki oleju podczas uruchamiania silnika w e46 320d?
2. Jak przeprowadzić test zegarów w e46?
Próbowałem to robić, ale żadna ze wskazówek nawet nie drgnie...
Dzięki za pomoc.
brak cisnienia oleju. Co do testu zegarow to poszukaj na forum bo bylo duzo razy.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
...brak cisnienia oleju...
Jeśli lampka nie świeci to ciśnienie ok... ale jesli podczas uruchamiania to żaróweczka lub czujnik ciśnienia oleju.
Z tego co piszesz to lampka nie świeci wogóle... ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
test zegarów:
przekręć kluczyk w pozycję 2, nastepnie przytrzymaj lewy przycisk w zegarach i przełącz na funkcję nr 2
test zegarów:
Nacisnij i trzymaj przycisk, przekręć na poz. 2, jak się pojawi napis test to puszczasz i klikasz ponownie aż będzie test 2 i naciskasz ponownie.
Kontrolka świeci czy nie?
Jak świeci to na czerwono czy żółto?
Pisałem już chyba o tym zobacz w linku poniżej.
Kontrolka nie świeci wcale podczas uruchamiania silnika :cry: jeśli chodzi o kolor to wiem, że pomarańczowy to zbyt niski poziom, a czerwony to brak ciśnienia. U mnie nie świeci się wcale... Co do testu to robiłem już wcześniej dokładnie tak jak piszecie. Tyle, że podobno prędkościomierz i obrotomierz powinien przejść po skali, a u mnie nic...
P.S. Dzięki chłopaki za zainteresowanie tematem!
Nie tylko prędkościomierz ale i między innymi kontrolka od oleju - tak więc tu ten test byłby narzędziem diagnostycznym w Twoim przypadku.
http://img186.imageshack.us/img186/4972/e46210420070018oo3.th.jpg
Chciałbym podpiąć się do tematu czasami zdarza mi się że po odpaleniu na 2-3 sek pali mi się czerwona kontrolka oleju z tego co czytam to brak ćisnienia więc mam już się niepokoić czy tak jest normalnie?
Ja osobiście tego u siebie jeszcze nie zaznałem ;) ale dostałeś odpowiedź w przez siebie założonym wątku, że normalne w mrozy.
Tak na zdrowy rozum to może tak być, że ten olej zmarznięty dłużej sie upłynnia i daje ciśnienie.
No i się stało i u mnie.
Po kilku godzinny staniu pod chumrą przy odpalaniu zaświeciła mi się kontrolka czerwona od ciśnienia oleju.
Jak to już większości dotyczy to tylko widać, że tak ma być no i że mrozy idą :D.
Witam i ogólnie chciałem sie z Wami przywitac, ponieważ to moj pierwszy post na forum. Od 2 miesiecy jestem posiadaczem e46 328. Przesiadłem sie z hondy accord do gebelsa i myslałem, ze sie zawiode - ale jednak stało sie inaczej . Mimo wszystko. Jeżeli chodzi o kontrolke oleju. Mam podobny problem. Mianowicie , przy odpalaniu silnika - kontrolka oleju (kolor zielony) swieci przez kilkanaście sekund. Olej z filtrem wymieniłem. Generalnie auto ma przejechane jakies 104tys mil (około 170tys km). Z tego co słyszałem, to trzeba by zresetowac CPU, ze niby przeglada zrobiłem czy cus. Dajecie rade o czym mowie ? Czy nie bardzo ? Poza tym, ostatni serwis w BMW moja bunia miała przy 103tys km. Hmmm martwic sie , czy dalej slizgac ? Ogólnie to to bardzo sympatyczne autko.Prosze o pomoc :) wyciągnijcie mnie zza kołka bo sie najeździc nie moge !!!:) pozdrawiam.
elvisGT myślę, że chętnie Ci ktoś pomoże, ale napisz najpierw o co konkretnie chodzi. Jaka zielona kontrolka od oleju??? :jawdrop: W żadnym samochodzie takiej nie ma! Jeśli chodzi o serwis to napewno warto. Najważniejsze jest to jak była wcześniej traktowana (oby nie katowana).
