Hydrauliczna klapa przestała sie otwiera??
Mam klapę hydrauliczną E38 i ostatnio przestała się otwierać do końca. Gdzieś słyszałem
że przyczyna tego może być brak oleju tylko gdzie go dolać i jaki to miał by być olej.
Autko to E38 730D rok 2000
W bagaznku po stronie akumulatora tylko bardziej w głąb bagażnika jest pompa ze zbiornikiem oleju. Olej oczywiście hydrauliczny
BMW sie nie psuje
podwiesze sie pod temat.
chodzi mi o samo dociaganie klapy bagaznika (przy zamykaniu) - moja klapa dociaga sie dopiero gdy ja calkiem juz poloze i musze dodatkowo troche ja docisnac reka. a wydaje mi sie ze jak kupowalem auto to klapy nie dawalo sie polozyc bo juz sie sama dociagala do konca. jak jest u was z tym dociaganiem? jak to u was dziala? chodzi mi okreslenie w miare mozliwosci kiedy nastepuje moment dociagania.
Dziekuje za poszerzenie tematu. Podlaczam sie. Ja tez mam wrazenie, ze kiedys nie musialem sugerowac klapie zamkniecia. Tylko ze tym sie bardzo nie przejmuje. Najbardziej mnie irytuje jednak ze kiedy zamykam klape tzn. puszczam np. w polowie wysokosci to zamyka sie najpierw z okropnym hukiem a potem ja elegancko silownik domyka. Na 100% inzynierowie tego tak nie zaprojektowali. Czy jest gdzies jakas regulacja? Jakas sprezyna?
zamykania w e38 są dwa rodzaje
- tylko dociąganie
- automatyczne otwieranie i zamykanie - po 1998
jak w pierwszym przypadku klapa wali ci z pełną siła to do wymiany są amortyzatorki podtrzymujące klapę ok 130 zł w serwisie za sztukę.Po wymianie klapa zatrzymuje się na określonym poziomie.
tylko pytanie jaki ten olej dolać, bo słyszałem że nie jest to zwykły olej hydrauliczny i jeszcze gdzie dokładnie sie go dolewa.
Oczywiście mówię o otwieraniu i zamykaniu a nie o domykaniu!!!!!!
to jest zwykły olej atf taki jak do wspomagania - tego oczywiście bez nivo :)
jak w pierwszym przypadku klapa wali ci z pełną siła to do wymiany są amortyzatorki podtrzymujące klapę ok 130 zł w serwisie za sztukę.Po wymianie klapa zatrzymuje się na określonym poziomie. pozdrawiam
To brzmi bardzo rozsadnie. Dzwonilem do zakladu zajmujacego sie amortyzatorami/regeneracja. Powiedzieli, ze za 70-80 dobiora jakis zamiennik. Bawic sie w kombinowanie? Rozumiem, ze taki amortyzator klapy to jednorazowka.
twoja sprawa ja akurat kipiłbym oryginał.te amorki to jednorazówki.
jeżeli chodzi o mnie to wielkie dzięki za podpowiedzi :D
