Jak wymienic czujnik parkowania?
Ztego co mi gosc mowil wystarczy albo az trzeba sciagnac listwe ze zderzaka, wypiac stary i wlozyc w jego miejsce nowy. A nie da sie tego jakos od spodu zrobic :?: Albo jakos zupelnie inaczej :?:
Trzeba sciagnac listwe ze zderzaka, ale to sie robi niemalze bez narzedzi, palcyma :D .
Pociesz sie, ze mam ten sam problem, tylko u mnie nie obedzie sie bez wypruwania zderzaka, bo sensor, ktory akurat byl padl jest na czesci bez listwy. M-ki maja troche inaczej. :(
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Witam,w mojej M padł akurat ten narożny w listwie, takze pazurem,tylko skąd taki sensor????
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Czasami pojawiaja sie na allegro. Jesli chodzi o koszta to dalem 80 zl na gieldzie w gliwicach u zaprzyjaznionego sprzedawcy czesci BMW, ale jeszcze nie sprawdzilem czy dziala :) Po pracy sprawdze. Zwruc uwage na to jaki ma ksztalt czujnik czy okragly czy splaszczony jest "wizjer".
No i [BAD], nie dziala czujnik, podlaczylem inny sprawny celem sprawdzenia czy kabel gdzies czasami nie jest przetarty i chodzi, a czujnik ktory zakupilem nie dziala... Ehh...
Gdzies juz napisalem, oszczedny dwa razy placi... Trzeba miec mozliwosc ewentualnej reklamacji, badz sprawdzenia na miejscu. Czasami taki handlarz sam nie wie, w jakiej kondycji jest jego towar.
W ASO kosztuje chyba 260 zetow, drogo, ale ja nie mam czasu na uganianie sie po gieldach i kolejne proby.
Pozdrawiam, ///M5
Tak właśnie,ja mam znajomego co ma za 150 ale namiejscu można sprawdzic,ale fakt jest taki jak kolega powyżej napisał :cool2:
E spoko, wymieni, bede w weekend na gieldzie to mi da nowy, tylko niewiem jak go sprawdzic bo jezdze innym autem.
HECH odnośnie wymiany uszkodzonego na uzywany to kupiłem taki na a;;egro mial byc podobno ok dalem 80zl ryzyk fizyk
co sie okazało czujniki nigdy nie były wyciagane wiec troche je zapiekło i tu uczulam na wyciaganie z listef
U mnie nie dośc ze kupiłem zjeb..... to chcac sprawdzic w to miejsce i przełozyć inny uszkodziłem następny który nie dał sie normalnie zdemontować po odpięciu maalych zatrzasków na jego bokach nie dał sie ruszyc wiec uzyłem nieco wiecej siły i nieszczescie rozerwałem na pół
.... co proponuje jezeli delikatnie nie da sie wyjąc to proponuje wypchnac go z listwy od zewnątrz za pomoca dopasowanego średnica trzpiebia pamiętajjjjjac by go nie porysowac najlepiej zdemontowac cała listwe i delikatnie puknac z wyczuciem w zapieczony czujnik przez cos dopasowanego np kawałek plastikowej rurki by nie porysowac ale powtarzam z wyczuciem
szarpanie na siłe daje jeden rezultat rozerwanie czujnika i o jeden czujnik w plecy :mad2:
