centralny dzial tylko przy otwieraniu
z pilota moge tylko otworzyc moje E46. niestety zamykanie nie dziala i musze robic to kluczykiem. Jak to naprawic??
O co chodzi HELP!!
A jaki masz pilot. może w kluczyku, czy dokładany.
BMW sie nie psuje
Zmień baterię w pilocie lub kluczyku, ja też tak miałem, jak bateryjka słaba to otwiera ale jest problem z zamykaniem.
Centralny mam oryginalny w kluczyku (a raczej w 2 kluczyjach)
W jednym dziala jak opisalym w drugim w ogole nie działa
Wiecie jak otworzyc taki kluczyk zeby wymienic baterie i przy okazji go nie uszkodzic? Jest to BMk z konca 2002r Pazdziernik.
Dzieki za pomoc
Na odwrocie kluczyka masz prostokątną zaślepkę z miejscem na podważenie, zdejmij ją, pod nią o ile dobrze pamiętam jest śrubka albo dwie, odkręcasz, rozpoławiasz obudowe kluczyka i po sprawie.
Spoko spoko. A którym przyciskiem otwierasz a którym zamykasz.
BMW sie nie psuje
Mam 3 przyciski. Zakladajac ze kluczyk trzymam tak jak sie wklada do stacyjki, to otwieram drzwi lewym, tylna szybe prawym, zamykanie czyli przycisk srodkowy w ksztalcie znaczka bmw nie dziala :cry:
Panowie, ostrożnie z radami!
w BMW od września 99 r. kluczyk jest nierozbieralny! (kolorowe logo) - zamiast baterii jest akumulator ładowany przez stacyjkę (włączony zapłon).
Proponuję zacząć od:
- sparowania kluczyka z autem (można samemu - opis był na forum)
- sczytania błędów - może jest problem z czujnikiem otwarcia drzwi - daje info, że drzwi otwarte i nie zamkną się.
- skończyć na wizycie w ASO celem sprawdzenia i ew. ustawienia Car memory i key memory.
typer
Przyznaję że niw wiedziałem, mam autko z maja 99 i kluczyk mam rozbieralny ze zwykłą bateryjką.
W takim razie przepraszam kolegę za wprowadzenie w błąd. :D
