kable do radia, pomoze ktos??
witam
mam taki problem podlaczylem radyjko w mojej beci i zostaly mi 3 kable (dodam ze radio dziala i sa podlaczoone glosniki) moglby mi ktos powiedziec od czego one sa :
1)czarno bialy
2)czewrono niebieski
3) bialy
a oto fotka
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//w3.bikepics.com/pics/2007%5C12%5C27%5Cbikepics-1128223-full.jpg
pozdro
Edytowane przez czarczi325i
witam
nieznam kolorów wyprowadzeń kabli ale to możesz łatwo sprawdzić
jeden z tych kabli jest od zasilania wzmacniacza antenowego w tylnym lewym słupku a drugi od podświetlenia radia które reguluje się z podświetleniem zegarów, tam powinno ci się zmieniać napięcie a trzeci sam niewiem może do załączania wzmacniacza itp (ale nie jestem do końca pewny co do trzeciego
czyli ze jesli juz znajde ten kabel od poswietlania panelu radia to jak mam go podlaczyc do radia ??
a gdzie to sprawdzic radyjko to jvc kd-sh909r ??
Jeśli posiadasz instrukcje to powinno tam o tym na pewno pisać. Niestety ja Ci nie pomogę bo na radiach za bardzo się nie znam. Ale wiem o co chodzi bo sam kiedyś o tym szukałem. Bo mam niebieski wyświetlacz i trochę daje po oczach.
Jeśli by była taka funkcja to powinien być z tyłu kabelek od tego. I wtedy łączysz je i podświetlenie reguluje Ci się razem z podświetleniem deski.
jezeli masz pomaranczowy kabelek w radiu to tam podlaczasz. a przewod w aucie znajdziesz po tym ze po zapaleniu swiatel pojawia sie na nim prad
www.auto-optima.pl
no faktycznie mam taki pomaranczowy kabelek , zaraz ide sprawdzic czy bedzie dzialalo :D
no i faktycznie to dziala a co z pozostalymi dwoma ??
