ZIMOWKI! PILNE!
Ja nie radziłbym schodzić poniżej minimalnej szerokosci.Weźcie pod uwagę ze jeśli będzie kawałek suchego to na zakręcie wąska opona sie gorzej zachowa.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
pozdrawiam rozsądnego krajana i Dosiego Roku wszystkim życzę
PawełH
Opony zimowe... oleje syntetyczne... że dlaczego powstały?
Dodatkowo w miarę zużywania szersze opony zimowe stają się mniej bezpieczne w większym stopniu niż węższe.
o jasny gwint :oops: to chyba jest niezrozumiałe.....
To samo mozna powiedziec o oponach letnich
tutaj mała polemika: na suchym zużyte opony letnie (ale nie kompletnie łyse, bo te mają usuniętą użytkową warstwę gumy do warstwy podkładu) mogą być nieco bardziej przyczepne od opon nowych. Wynika to z dwóch powodów: większej powierzchni przylegania opony zużytej i mniejszej podatności elementów bieżnika. Oczywiście na mokrym/brudnym będzie na odwrót.
Zimówki zakładam x lat.
1. Zimówka powinna mieć <4 lata na świeży śnieg. Po tym okresie guma twardnieje.
2. Moim zdaniem powinien być najmniejszy dopuszczalny rozmiar (195) - wynika to z rozkładu nacisku na 1 cm2.
3. W góry lub inny teren ośnieżony trzeba mieć łańcuchy.
4. Poza zimówkami trzeba mieć jeszcz zdrowy rozsądek (np. pilnować obrotów).
Zakładam zimówki październik/listopad. Moje mają ponad 4 lata, ale na Wrocek (czyli błoto pośniegowe) wystarczy. W góry biorę łańcuchy. Co roku widzę tam takich, którzy nie tylko łańcuchów nie wzieli. Moim sztandarowym dowcipem jest jak gość w nowej 7-ce przestawił wajchę na Sport wjeżdżając pod górę (przekręciło go oczywiście), a potem, kiedy wysiadł z auta i deliberował, 126p jadący z góry mu przy.... (a kaszlaki są świetne na śnieg). Zatrzymali się na dole, gość z buni wezwał pały i ... się zdziwił jak dostał mandat. :twisted2:
Pzdr
