Geometria samochodu
Mam do was gorącą prośbę - czy ktoś mógłby z Was ocenić czy jest dobra geometria. Kupiłem ten samochód, ale mam szansę go jeszcze oddać. Czy jeżeli jest coś nie tak - dałoby się to naprawić, dodam że to BMW 3,0 Diesel. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc mogę przesłać w pdf lub word ten plik - będzie wygodniej czytać. Dzięki!!!
BMW E46 330D 2001/10
Przebieg – 167,000 km Felgi – 17”
LINKS RECHTS
Nachlauf:
+04 53’ +05 05’
+04 53’ nach Einst. +05 05’
Spreizung:
+15 10’ +14 56’
+15 10’ nach Einst. +14 56’
Sturz vorne:
-00 39’ -00 45’
-00 39’ nach Einst. -00 45’
Spur vorne:
+02,8 mm +02,8 mm
+01,4 mm nach Einst. +01,4 mm
Gesamt: +05,6 mm
nach Einst. +02,8 mm
Set-back: -00 10’
nach Einst. -00 10’
Hintersturz:
-01 30’ -01 03’
-01 30’ nach Einst. -01 03’
Hinterspur:
+00,7 mm +00,1 mm
+00,8 mm nach Einst. +01,0 mm
Gesamt: +00,9 mm
nach Einst. +01,9 mm
Fahrachse: +00 02’
Nach Einst -00 01’
przejedz sie na jakas stacje diagnostyczna zaplacisz pare zlotych ale bedziesz wiedzial czy auto jest bezpieczne i czy przypadkiem nie zostawia za soba 4 sladow i czy wogole warto je brac a jak cos bedzie nie tak to go oddaj jak mozesz!!
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
Wlasnie nasza skonczylismy poprawiac po kupnie :)
Zbieznosc kosztuje okolo 140zl i trwa od 30min w gore.
Jesli auto ni ebylo przekoszone to wszystko da sie zrobic bezproblemowo :D
Swoja droga nie byles z nia moze w ichcape wroclaw w sobote?
Bo byla taka wlasnie i chlopaki mowili,ze nie ma szans - przekoszone autko...
Nie napewno nie moje auto bylo we Wrocławiu. Auto nie wyglada na przekoszone nic nie tnie opon tylko byla ustawiana geometria i informacyjnie chcialem sie dowiedziec czy wszystko wporzadku dla spokoju ducha. A pojechac tak jak wpominacie nie mam czasu :( praca :(
Nie napewno nie moje auto bylo we Wrocławiu. (
Nie we wrocławiu tylko w wace na Wrocławskiej :)
