nie gaśnie "długie" w prawym reflektorze
Problem polega na tym ze nie mogę wyłączyć światła drogowego w prawym reflektorze.
W lewym wszystko jest ok, natomiast długie swiatło w prawym w ogóle nie reaguje.
Non stop swieci, nawet bez kluczyka w stacyjce. Oprócz tego w aucie wszystko działa bez zarzutu. Reszta świateł świeci jak należy.
Drogowe w lewym reflektorze jest 100% sprawne.
Próbowałem podmienić żarówkę, oprawkę... nic nie daje rezultatu.
Tak jakby w kablu był prąd non stop. Bez względu na pozycje manetki przy kierownicy.
Co z tym zrobic i czy czasem to nie grozi zwarciem jakimś i co za tym idzie pożarem :(
Może jest od tego jakiś przekaźnik ?
POMOCY :zdziwko:
Coś się zwarło. Gdzie trzymasz samochód? Znajomy zostawił samochód w stodole u dziadków i wyjechał na 3 miesiące do stanów. Po powrocie udało się odpalić samochód ale miał dyskotekę - kontrolki świrowały, ciągle palił się lewy kierunek z przodu... Okazało się, że myszy pogryzły kabelki w instalacji (Audi 100).
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
... nie spomnę o tym, że niejeden rozrząd (tyle, że przy pasku!!!) zniszczyły
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
póki co rozłacz złączkę przy tej lampie,tęż tak mam i nie wiem o co chodzi??
Panowie macie uszkodzodzony moduł świateł, tez to miałem w swojej.Koszt takiego modułu (kiedys) to 800 zł :mad2: .Też wyjąłem wtyczke :D
Trzeba sprawdzic czy pasuje tylko od E30 czy moze od E34 podejdzie...
Bandite Motor Wagen
dzięki za sugestie. auto trzymam na podwórku.
myślałem że może troche wilgoci gdzieś się dostało...
z wypowiedzi wszystkich z którymi rozmawiam wynika,
że to jednak chyba LCM :/ da sie to podmienić z innej E39 ?
np z anglika przywiezionego na organy ?
No to masz E39 czy E30. W opisie nic nie masz na temat E39.
Bandite Motor Wagen
już poprawiłem podpis :) od pewnego czasu posiadam E39 :P
no to jak podejdzie od anglika ? czy sa jakies różnice ?
Do E34 moduły pasują...
Bandite Motor Wagen
Z tego co miałem do czynienia z Carsoftem wynika, że w LCM zapisane są VIN i przebieg. Czy w takim układzie zamontowanie używki nie będzie się wiązało z nieuniknioną wizytą w ASO, żeby przeprogramować LCM? Hmm... chyba, że to nie robi różnicy, a LCM mimo "przeszczepionych" danych będzie działać będzie bez zarzutu... Może ktoś to już przerabiał??? Ja póki co nie :mrgreen:
Jedyne
mialem dokladnie to samo u siebie oto link do naprawy
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/71-26581-258917-3865/REPAIR%20OF%20LCM%20ON%20A%20E39.pdf
,musisz zamowic sobie na necie tranzystor BTS425L1 lub BTS426L1 i przelutowac, koszt tego to 5zl a zabawa na 2godziny :D
przepraszam ze na dwa razy sie rozpisuje....... nie trzeba modulu dawac do przeprogramowania czy innych wariactw, poprostu przelutuj ,wsadz ,podlacz i wszystko bedzie jak trzeba. pozdrawiam
