Pytanie dotyczace E30 i E36 silniki 1.6 i 1.8
Hej!
Mam pytania dwa.
Kiedy dokladnie (rok i miesiąc) wchodzi łańcuch w silnikach 1.6 i 1.8 w E36,
a kiedy w E30(touring)?
Z gory dziekuje za info
Marcin
a 316 takie co ma łąńcuch to się nazywa M43...
Co do roku to słyszałem, że 316 od 1996 - ale głowy nie dam...
M.
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Na pewno wcześniej. Ja mam 316i z lipca 1995 i jest łańcuch. Wg różnych źródeł (np. ETK) silniki M43 (z łańcuchem) pojawiły się już w 1993 r., ale w tym samym ETK występuje silnik M40 (z paskiem) jeszcze w 1994 r. :roll:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Czyli dalej czarna magia. :roll: Chcialbym upolowac E30 touring'a (1992-94) z lancuchem jesli takowe wystepowaly. Bo w E36 lancuch chyba dopiero od 1993 roku :cry:
Marcin
Łańcuch przecież widać jak korek wlewu oleju zdejmiesz :shock:
Chyba że w E30 wlew jest w innym miejscu niz w E36... :cry:
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
w e30 silniki m40 byly tylko na pasku.a jesli chodzi o na lancuch to byly zastosowane w nowszych e36 w silnikach m43 byly produkowane od rocznika 93 w compact od 94.pozdrawiam hejka!!
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
Dodam dwa ZNACZĄCE grosze w tym temacie. Uważam, że dociekanie w tym przypadku szczegółów tzn. od którego miesiąca, od którego roku, a jeszcze może od którego dnia? -JEST Niezasadne. Po prostu nie ma sensu. Zasada podstawowa to zaglądasz pod maskę i wszystko masz jak na dłoni-widać bez macania czy zaglądania poprzez korek wlewu oleju -jak to napisano. Silniki z paskami rozrządu mają obudowy tegoż mechanizmu wykonane z elementów sztucznych ("plastikowych")-jeśli nie całe to napewno w części są plastikowe-można taką osłonkę sobie po prostu odsłonić bez większego zachodu i zobaczyć tenże pasek czy koło zębate wałka rozrządu-ocenić jego stopień zużycia-poprostu widać to od razu-logiczne-bo by ten pasek wymieniać-a robić to trzeba systematycznie- musi być do niego dostęp ułatwiony. Poza tym pasek rozrządu nie pracuje w środowisku smarującym go-tzn. oleju- nie ma więc i uzasadnienia by obudowa była wyjątkowo szczelna.
Inaczej zaś jest w przypadku łańcucha rozrządu. Pracuje on w środowisku olejowym-wręcz jest w nim non stop kąpany :D . Dlatego obudowa mechanizmu rozrządu jest wykonana z elementów duraluminiowych- mówiąc w małym cudzysłowiu i nie ma do tego dostępu - Łańcucha rozrządu nie wymienia się okresowo-w BMW ma być jak to się mówi na całe życie silnika.PRODUCENCI ZALECAJĄ WYMIANĘ GO WYŁĄCZNIE "przy okazji" GŁÓWNYCH NAPRAW JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ- Nie daj Boże!!.
Ot i cały, może i nie mały wywód.
O silnikach 1.6 nie piszę bo nie wnikałem w tę pojemność-bez urazy!
Odnośnie silników 1.8! M40-jest z paskiem rozrządu, jego modernizacja M42 jest z łańcuchem rozrządu. A modernizacja ta nastąpiła mniej więcej ale NAPEWNO już w roku 1993.
Natomiast silniki 1.8iS oznaczona M42 jak i jego "nowsza nieco odsłona" M44 mają wyłącznie łańcuchy rozrządu- i chwała im za to- CZŁOWIEK NIE MUSI MYŚLEĆ i denerwować się- CZY SIĘ ZERWIE CZY NIE-jak to jest w przypadku pasków. Paski niech mają auta segmenty B ale nie BMWe- :wink:
No i jeszcze jedno- Z tym rozróżnieniem -pasek czy łańcuch- to jest tak jak z poznaniem naocznym czy konkretny silnik na układ Vanos czy go nie ma. TO WIDAĆ NA PIERWSZY RZUT OKA!! Polecam wnikliwe obserwacje NASZYCH CACEK-szczególnie pod tzw. maską. No i pozdrawiam.
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
dziekuje za pieknie wyczerpujace temat odpowiedzi.
No niestety ja planuje zakup auta z segmentu B :lol: czyli e36 318 lub e30 318 touring
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
Marcin
