Dumasówka, łącznik wału z mostem czy coś jeszcze innego?
conrader
Witajcie,
wiem, że ten temat był już poruszany wielokrotnie aczkolwiek pewne objawy mi nie pasują. Słyszę odgłos metaliczny - taki stuk. Dobiegający z tyłu samochodu w okolicach dyfra w momencie przeniesienia napędu. Tzn. Zmieniam bieg, puszczam sprzęgło i dodaje gazu - w tym momencie jest puk. Pojawia się też kiedy puszczam całkowicie gaz i znowu go dodaje. Żadnych innych objawów nie ma.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Dwumasówka znajduje się chyba z przodu samochodu i jak już zacznie chrobotać to cały czas ją słychać?
Witajcie,
Lącznik, przegub elastyczny, sprzęgło na wale czy jakby to zwał- zalezy jak komu pasuje prawdopodobnie kończy swój żywot. Najprosciej- wjedz na kanał lub podnosnik i poruszaj wałem trzymając ten przegub. Jesli luz jest wyrazny to wymiana
witam!
Tak z ciekawości, sprzegło na wale?
Gdzie coś takiego jest . Bo rozumiem przegub elastyczny ale sprzegło .
Możesz to gdzieś zaznaczyć na realoem?
podaje link
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=26_0129&hg=26&fg=10
pozdr
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
witam!
podaje link
pozdr
Jedni mówią sprzęgło , inni przegub, słyszałem nawet jak ktoś powiedział na to elastozłącze co tez lekko mnie zdziwiło. A chodzi o czesc numer 1.
Mam nadzieję że rozwiałem twoje wątpliwości, pzdr
Słyszałem też że to jest "Sprzegło Cardana" ale Wikipedia tego nie potwierdza... :/
Podłacze się pod topic, czy to też moze być jesli automat, podczas jazdy na trasie, załącza 5-ty bieg z lekkim "duuuuup" w tylniej częsci ? Moze to podpora wału albo mocowanie dyfra ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Witam!
Może też to być, słyszałem o tym w serwisie bmw.
Jest jakiś gdzybek który wchodzi z wału do mostu i tam sie tworzy luz .
Ale nie wiem co to jest i jak to wygląda.
Moje:
Zapytam się tak.Jeśli dodajecie gazu i go puszczacie wywołując takie szarpanie autem(najlepiej to słychać na 4 lub 5 biegu),lub w momencie zmiany biegu szybko puszczamy sprzęgło(im wyższy bieg tym jest głośniej),jest słyszalne uderzenie z tyłu samochodu,to prawdopodobnie do wymiany kwalifikują się tuleje metalowo-gumowe w sankach(w tych gdzie umieszczony jest most).Tam są 4 takie tuleje(2 przednie i 2 tylnie).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
