kuhlawsser
Witam, mam mały problem, a mianowicie po przekręceniu kluczyka na zapłon wyskakuje komunikat "kuhlwasser prufen".Po odpaleniu silnika komunikat ten znika, pokazuje się znowu po wyłączeniu silnika. Zaznaczam, że poziom płynu w chłodnicy jest odpowiedni.Czy może być uszkodzony jakiś czujnik??
prawdopodobnie to czujnik. Sprawdz kabelki od dolu zbiorniczka czy sa ok.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Napewno czujnik do wymiany :D
właśnie komunikat nie wyświetla sie po nacisnieciu check. Po odpaleniu silnika i nacisnięciu "check" wyskakuje "check control ok" i nic więcej
MOwie ci ze cos z czujnikiem. Ja tez tak mam jak ty.
www.bts-bmw.pl
To nie czujnik tylko informacja że masz mało płynu w spryskiwaczach wiem bo sam tak mniałem.
Acha sorry nie doczytałem posta. To pewnie czujnik.
Sorry
