Jakie koszty wymiany wtryskiwaczy w 530D 2000r ????????
Końcówka wtrysku, wtrysk ropy
Częsć regenerowana
Common Rail (CR)
od roku prod.: 2000.04
automatyczna skrzynia biegów
od roku prod.: 1999.10
przekładnia manualna
0 986 435 022 - 856,32
Common Rail (CR)
lub
0 445 110 266 - 1308,96
Common Rail (CR)
do roku prod.: 2000.03
lub
do roku prod.: 1999.09
0 445 110 029 - 1308,96
Częsć regenerowana
Common Rail (CR)
0 986 435 010 - 1117,00
Numery końcówek Bosch - sugerowane ceny detaliczne Bosch.
Bandite Motor Wagen
troche spory wydatek jak wymieniac 6sztuk na nowe;
hmmm a co z uzywką ????
Przysiągłbym ze uzywane juz masz zamontowane...
Bandite Motor Wagen
używki 300-350zł za sztuke
TSA ma rację, używki kupisz ale czy będą lepsze od tych co masz?
chodzą na allegro po 300 - 400 zł
ciekawy jestem jak się spisuje ich regeneracja,
czy odrazu lepiej poprostu nowe....
a co u Ciebie się dzieje?
że myślisz o wymianie kompletu ?
pierwszy wskazuje+10,a szosty +6,reszta jeszcze w normie +2,+3, jak juz wymieniac na nowe to 6szt.albo dwa uzywane......
+10 i + 6 + 3 + 2? to wsystkie do wymiany bo i tak zaczną padać jak kaczki a ten + 10 to jakas padaka kompletna bo w zasadzie rpzy wartosci +3 juz trzeba szukać nowego,
jak ci ten silnik pracuje?
w normie to są jak wartości są poniżej 1,
troche lamerskie pytanie - gdzie sie sprawdza te wartosci? na jakims kompie w boschu? czy silnik pracuje jakos nierowno, gdy mamy takie wartosci?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Bosch KTS520
pomiar w czasie rzeczywistym
a po to jest korekcja później na minus żeby trzymało sie kupy,
nie jestem mechanikiem ale widziałem jak to wygląda
podane są wartosci dla każdego wtrysku, wartosci są zmienne, ale powinny przy prawidłowej pracy wynosić do 1,
zbytnio nie wiem jaki komp ma moj mechanik,ale widac kazdy wtrysk jak podaje czy na + czy na-,
objaw u mnie jest taki ze silnikiem rzuca na prawo i lewo no i nie ma
mocy......
Wszystko jasane wymienilem jeden wtrysk na uzywanay koszt wtrysku 250zl szt teraz piatka lata tak jak trzeba
dzieki za podp.!!!
