cieknie paliwo spod uszczelki td/tds
zauwazylem dzis ze sączy mi sie ropa spod uszczeli na pompie wtryskowej, czy ktos z was juz wymienial ta uszczelke , ten dekielek jest przykrecony na 2 sruby ampulowe wiec nie poinno byc z tym wiekszego problemu chyba ze bardziej z dostepem zeby je wykrecic. gdzie moge dostac tą uszczelke w realoem nie ma nr tej czesci nie wiem wiec czy w serwisie beda cos takiego mieli, czy jak odkrece ten dekielek i wyleci paliwo to nie bede mial pozniej jakchs problemow z odpaleniem auta nic sie tam nie zapowietrzy??
http://images25.fotosik.pl/122/6fcd7f03cdd69cfcmed.png
jeżeli pompa wtryskowa jest jeszcze nie tykana od nowości to nie jest takie proste z wymianą takiej uszczelki ponieważ dekielek jest przykręcony nie na dwie śrubki tylko na trzy typu torx i jedną serwisowa o trujkątnej główce, uszczelke dostaniesz tylko w serwisie boscha,nie napisałe jeżeli puściła uszczelka pod dekielkiem sterownika pompy to można ją samemu wymienić i silnik normalnie zapali, natomiast w przypadku uszczelki pod sterownikiem musi to zrobić dobry fachman ponieważ po założeniu sterownika trzeba ustawić pompę
sory nie otworzył mi się rysunek i myślałem o czym innym, do tego dekielka też uszczelke dostaniesz tylko w serwisie boscha
jest to przestawiacz wtrysku i można wymienić uszczelkę samemu tylko przy odkręcaniu trzeba uważać żeby sprężyna nie uciekła i oczywiście zachwać czystość
Ta uszczelka jest prosta jak budowa cepa... Uważaj na sprężynę, żebyś i jej nie musiał kupić :)
