Jakie kondensatory podchodzą do zegarów w E-36 ? Dzieki !!!
Pytanie jest takie jak w temacie.
Chciałem sie sam za to zabrać tylko nie wiem w co mam sie zaopatrzyć do wymiany.
Z góry dziekuję za podpowiedz i pozdrawiam
Bartek W.
Pozdrawiam.
Bartek
Chciałem sie sam za to zabrać tylko nie wiem w co mam sie zaopatrzyć do wymiany......
Bartek W.
A co Ci się dzieje że chcesz wyminiać kondensatory ??....
A tak swoją drogą płytka elektroniki jest zanitowana do obudowy ...i strona elementów jest niewidoczna......więc chyba będziesz musiał sobie sam poradzić.....nigdzie nie widziałem na stronach www wzmianek o wymianie kondensatorów.
W e32 i e34 owszem, w e30 i pewnie w starszych modelach wymiana akumulatorków ale e36 nie spotkałem.
Edytowane przez johnny
Cześć !
Może opisze Ci mój problem z moim maleństwem tj. BMW 320i z 1995 roku tzn. Nie raz podczas jazdy wyłączają mi się wszystki zegary i za jakąś chwilę znowu sie uzbrajają tak jak przy zapalaniu. Czasami przy zapalaniu wogóle sie nie uzbrajają i nic nie działa oprócz prędkościomierza. czasami zdarza się, że świecą sie jeszcze ciagle kontrolki od ręcznego i od niskiego poziomu płyny hamulcowego. Nie złe czary, ale juz mnie to rozpier... Jeżeli nie ma tam tych kondensatorków tak jak podobno w E-34 to co może to powodować ?
Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
Bartek
Pozdrawiam.
Bartek
Nie napisałem że kondensatorków nie ma ( nie wiem czy są bo nie miałem potrzeby rozwiercania kilku nitów i grzebania w elektronice zegarów ) napisałem ze nie spotkałem się żeby ktoś wymieniał kondensatory w liczniku z e36.....najprawdopodobniej nie jest to typowe uszkodzenie....gdyby tak było napewno ktoś gdzieś na sieci by to opisał i zfotografował :wink:
A u Ciebie przyczyn takiego zachowania może być kilka.....od obluzowanej wtyczki z tyłu zegarów, przez zwarcie gdzieś na instalacji.....( może dzieją Ci się jakieś inne dziwne rzeczy?? ) a kończąc na zgrzebanych zegarach przez jakigoś magika :?
Najszybszym sposobem wyeliminowania uszkodzenia zegarów jest podstawienie innych sprawnych ale ważne żeby były od 6 cylindrówki (benzyniaka )
Dzięki za radę !
Własnie jeżeli chodzi o E-32 i E-34 to też znalazłem jak się wymienia te kondensatorki wraz ze zdjeciami i opisem krok po kroku. Natomiast jeżeli chodzi o E-36 to zgadałem sie z jednym Gościem, który miał ten sam problem i w efekcie końcowym musiał wymienić zegary bo koszt naprawy przewyzszył koszt zegarów. Tak wiec myślałem, że jednak ktoś miał z tym przygodę. Może bedę pierwszy to postaram sie potem opisać to na forum co i jak.
Pozdrawiam.
Bartek.
Pozdrawiam.
Bartek
