Pomocy!!! Klima zwariowała
Mam zapalone kontrolki od klimy i obiegu cały czas ,nie dadzą sie wyłączyć a przy okazji ,nie działa też tylna szyba ,bezpieczniki są dobre .Czy może to być tylko włącznik, jak to sprawdzić.POMOCY :mad2: :cry2:
Cze!
Jak na mój gust to brak styku w module klimy, znajdującym się koło filtra kabinowego. Miałem podobny przypadek, tyle że kontrolki migały :) Tam często zacieka woda i gniją piny lub sniedzieją. Jak się do tego zabrać?
1) Wyjmij schowek - odepnij żabki z tyłu, zdejmij zawleczki i linki
2) Zdemontuj plastik po lewej stronie schowka
3) w głębi po lewej stronie jest filtr kabinowy a za nim ten moduł
4) Wyjmij moduł - byc może nie obejdzie się bez wyjęcia najpierw wtyczek (są 3 - przynajmniej u mnie)
5) Po wyjęciu wtyczek sprawdź czy nie ma zielonego nalotu lub czy ewentualnie nie wyrwałes pinów i nie zostały we wtyczce.
Jak zaśniedziały - wyczyść.
Jak wyrwałeś - kup na allegro byle jaką płytę główną od kompa - oczywiście uszkodzoną i tanią :mrgreen:
Piny od złącz IDE (dysków) są identyczne jak w tym module.
Wylutuj piny z płyty i wlutuj je w miejsce uszkodzonych.
Ja tak zrobiłem i wszystko śmiga :)
400 zł w kieszeni :)
Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam!
