problem
Witam!
mam problem z moim autkiem (BMW e36 1,8i 92') dotyczacy obrotów!wiem że pewnie duzo osób będzie chciało napisać "USE THE SEARCH" ale nic nie znalazłem!to znaczy się na falujące obroty jest mnustwo postów tyle tylko że nie ma dokładnie takich objawów jak u mnie sa:(mój silnik pracuje nie równo (obroty falują) tylko po przejechaniu paru metrów na zimnym silniku i do momentu zejścia wskazówki temperatury z niebieskiego pola!potem problem znika do następnego razu!!!Robiłem już reset kompa, podmieniałem silniczek krokowy, sprawdzałem przepływke, wymieniłem przewody wysokiego napiecia i śweice a tu dalej jest to samo!zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem temperatury?dodam że zaczęło się to w momencie, bez żadnych wcześniejszych oznak!
dajcie jakieś rady:)z góry dzieki za pomoc!:)pozdro for all!!!
(OO( )( )OO)
W sumie to sam odpowiedziles sam sobie na pytanie :D sprawdz najpierw czujnik tem. cieczy. Dopiero pozniej mozesz szukac dalej
Moze to cos z silniczkiem krokowym
przeczytaj uważnie jeszcze raz.[/b]
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
wymieniłem dziś ten czujnik temperatury i dalej jest to samo!!!!!!!!czy silniczek krokowy po wyjęciu powinien być domkniety czy posiada taką nie weilka przerwe na zaworze?to znaczy wyglada to tak jak by sie nie domykał, czy tak ma byc?co proponujecie jeszcze sprawdzić bo to juz mnie troche zaczyna irytować!jakie sa obiawy kończącej sie uszczelki pod głowica?
(OO( )( )OO)
Tak, silniczek po wyjęciu ma lekką szparę i to jest norma :cool2:
Moja rada - dobry mechanik z głową na karku.
Przeczytaj moje artykuły:
