Blokada kierownicy - ostrzeżenie
To mój debiut na forum
:8)
Od maja jeżdżę 116i zakupioną u dealera w ramach programu
Premium coś tam. Te roczne z fabryki za... dużo taniej... :wink:
W zasadzie nówka, moja miała tylko 3091km przebiegu!!!
Autko jest rewelacyjne!!! Co prawda to moja pierwsza beemka,
ale jeździłem różnymi samochodami. I to jest to!!! :cool2:
Fakt, chciałoby się mieć 130i, ale jak sie nie ma co się lubi,
to... sie nie ma... W każdym razie 116i i tak jest najszybszym autem
jaki do tej pory miałem. REWELACJA!!!
O plusach pisać nie będę, bo nie chce mi się pisać referatu przez całą
noc :wink: , ale napiszę o minusie... jednym... Mi w mieście pali
ponad 10, a latem z klimą to i było 11... No ale nogę też mam jakby
przyciężką.
A teraz problem zasygnalizowany w temacie.
Kilka dni temu zapaliła mi się na żółto kontrolka
"zablokowana blokada kierownicy". Rysunek kierownicy z kłódką.
Ale blokada działa jak dawniej, blokuje się i odblokowuje.
Tylko ta kontrolka... Dzoniłem do serwisu. Powiedzieli, że u nich
też tak się zdarzyło w aucie testowym i że wystarczy skasować
w komputerze błąd. Ale mi jakoś na razie nie po drodze do serwisu
(do najbliższego 170 km). Zasugerował, że może odłączenie
akumulatora na co najmniej minutę może pomoże. Ale nie pomogło... :(
Jeździć z tym mogę, ale to pikanie jest denerwujące, a pregląd dopiero na wiosnę...
Ktoś miał coś takiego?
Da się to jakoś samemu załatwić?
Pozdroofka
TT
Chciałem sprawdzić w instrukcji auta co oznacza ta pomarańczowa blokada,ale zostawiłem swoją w aucie-mógłbyś zerknąć do swojej instrukcji co to znaczy?Tam gdzies z tyłu jest wyjaśnienie co oznacza kazde ostrzeżenie.
p.s.Rada dobra-dziel przez 2 to co Ci w serwisie mówią;-).Mi powiedzieli,że spadek mocy na autostradzie (dusiłem do dechy a prędkość spadała)to jakiś błąd na przepływomierzu stary,który teraz się uaktywnił dopiero:-).Zapomnieli tylko,ze 2 tygpodnie wczesniej byłem w serwisie i wtedy mówili,że podłączyli do kompa by sprawdzić błędy-i wszystko było ok:-)
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Napisałem w pierszym poście: zablokowana blokada kierownicy.
Czy jakoś tak, podaje z pamięci.
Rada w instrukcji: przed uruchomieniem silnika pokręcić kierownicą
w obie strony... :?: Oczywiście też nie pomogło...
Jest jeszcze wersja czerwona tego znaczka, ale to wskazuje na
uszkodzenie. U mnie na szczęście świeci na żółto...
P.S.
To w Poznaniu masz "taki" serwis? Który to, bo są chyba dwa?
Ten na wjeździe od Suchego Lasu?
Pozdroofka
TT
Bez nazw;-)).Chodzi o ten drugi,ale w tym na wyjeździe na Suchy Las spotkała mnie fatalna obsługa gdy chciałem auto kupić-nie dość,że mieli auto w sprzedaży,które było obciążone kredytem to jeszcze nie chcieli tej sprawy wyjasniać-"niech pan sie dogaduje".
Ale wcześniej miałem inna markę i podobne kwiatki-nie umieli dobrac lakieru zderzaka do reszty auta-"bo sa setki odcieni"-bez komentarza.
p.s.Ale tak czy siak -blokujesz kierownicę jak wyłączasz auto czy zostawaisz tak jak jest?
MIKE
Ok... ten drugi... :wink:
Nie miałem kontaktu z poznańskimi salonami... Jeszcze...
Kupowałem autko w Gdyni... I wszystko OK było...
A wracając do tematu.
Co znaczy czy blokujesz?
Wyciagam kluczyk, cos tam stuknie w kierownicy i idę.
Jak się ją poruszy na boki, to się ciut rusza, ale niewiele.
Jak włożę kluczyk, to znowu stuk i można nią krecic, choć
wiadomo że bez wspomagania to się nie da za bardzo...
Pozdroofka
TT
Tak ma być, jest elektryczna blokada kierwonicy
No to ja to przecież wiem... I działa cały czas,
a żółta kontolka ostrzegawcza jak sie paliła tak sie pali..
Pozdroofka
TT
Ta kontrolka oznacza, że blokada kierownicy nie odszkoczyła jak należy albo wcale... Bardzo często dzieje się tak w przypadku wyciągnięcia kluczyka na skręconych kołach. Skasowanie błędu i będzie ok...
A da sie to jakos samemu zrobić?
Do serwisu daleko, żeby specjalnie jechać, a w serwisie lokalnym
Boscha powiedzieli, ze w Jedynce jeszcze nie robili, ale kosztuje 120 zl.
Domyslam sie że to kilka minut roboty...
Na allegro widziałem modułe diagnostyczne do m.in. E87 za około 200 zł.
Są tez po ... 1400...
Nada sie do czegos ten tańszy?
Pozdroofka
TT
