czy ktoś już to robił
chodzi mi o jakeś tulejki wahliwe w tylnym zawieszeniu w kombi pytanie czy droga taka sprawa i czy występują jakieś problemy przy wymianie
Tutaj masz zawieche tył.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/57601_p.png
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/4270_p.png
Wystarczy zdiagnozować,które są do wymiany,zapisać numer oryginału zadzwonić do porządnego sklepu i wszystko będzie jasne.
Po wymianie powinieneś ustawić kąty pochylenia koła i zbieżność.
Jeśli wahliwe to nr 2 na drugim schemacie (wraz z pierścieniem 3).
Wymiana nie jest bardzo skomplikowana ani czasochłonna (ok. 2h jeśli masz wyszystko co potrzeba). Wymieniałem w swojej e39 nie dalej jak 4 dni temu, tyle że sedan (patrząc jednak na zamieszczony schemat to jest to to samo). Nie potrzebujesz też koniecznie kanału.
Do wyjęcia starej tulei i wprasowania nowej użyłem "ściągacza" wykonanego z oryginalnej śruby (5) i dużych nasadek na kwadrat 3/4".
Można też kupić ściągacze na allegro.
Coat of arms of NEPAL
