brak masy na przekaźniku pompy paliwa
co może być powodem braku masy na przekaźniku pompy paliwa? myślałem że poszedł mi prekaźnik ale po sprawdzeniu okazało się że jest ok, zrobiłem taką prowizorkę i pociągnąłem przewód z masy do bolca przekaźnika i działa ale nie chcę tego tak zostawiać...
Cześć
Co się dzieje auto Ci nie odpala? Ten przekażnik jest sterowany masą ze sterownika ,dlatego masa pojawia się na nim po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon i ponownie gdy uruchamiasz silnik od tego momentu masa jest ciągle.Zrób inną prowizorkę,podłącz jeden kabelek od kontrolki najlepiej takiej do sprawdzania instalacji samochodowych do +na akumulatorze a drugi do miejsca gdzie powinna być podawana masa na przekażnik wtedy zakręć rozrusznikiem i wszystko się wyjaśni.
dzięki za zainteresowanie. Zacznę od początku: podczas jazdy samochodem nagle zgasł silnik, po sprawdzeniu kilku rzeczy okazało się że na pompę paliwa nie dochodzi zasilanie, sprawdziłem bezpiecznik ale był ok, więc postanowiłem sprawdzić przekaźnik, wtedy okazało sie ze nie dostaje masy. napisz dokładnie co z czym mam połączyć i co może być ewentualną przyczyną braku masy. pozdrawiam i dziękuję
Witaj
Potrzebna Ci będzie kontrolka najlepiej śrubokręt z żarówką i przewodem z żabką w każdym sklepie motoryzacyjnym kupisz za 5zł.żabkę podłącz do + przy akumulatorze a końcówkę śrubokręta w kostkę przekażnika [tam gdzie powinna być masa] wtedy włącz zapłon i zakręć rozrusznikiem jeśli żarówka zaświeci szukaj przyczyny gdzie indziej,jeśli nie to sprawdż czy ten przewód doprowadzający masę ze sterownika ma przejście jeśli ma to winę ponosi sterownik.
