Czujnik deszczu - problem z odklejaniem od szyby.
Witam...
Zauwazylem ze nie dziala mi prawidlowo czujnik deszczu. Jesli wlacznik jest w pozycji I musze lekko docisnac do szyby caly modul z lusterkiem aby czujnik deszczeu docisnal sie do szyby i wtedy gdy pada wycieraczki dzialaja (szyba i modul sa oryginalne - auto jest bezwypadkowe).
W serwisie BMW w Olsztynie raczej nie mam co liczyc na naprawe wiec udalem sie do serwisu firmowego Pilkington (szyby samochodowe). W Pilkingtonie stwierdzili, ze "cos podkleja wymieniajac uszczelke itp ale jakos nie przekonali mnie, ze bedzie to zrobione prawidlowo.
Mieliscie ten sam problem? Jak sobie poradziliscie?
Z gory dziekuje z info.
Casian
  • 3 miesiące temu...
chcialbym temat odswiezyc i ponownie zapytac tak jak w poscie powyzej...
CaS
:D Witam mam ten sam problem, odkleił mi się czujnik deszczu od szyby i przestał działać jak powinien, gdzieś czytałem że trzeba przykleić i udać się gdzieś na kompa do kalibracji tego czujnika i później powinno wszystko zagrać :lol: Ale u mnie jest jeszcze jedno :!: a mianowicie na czyjniku jest on jakby usmarowany jakimś klejem jakby po taśmie klejącej i niewiem czym można to zmyć żeby nie spaprać tego czujnika :?: Jeżeli ktoś mił takie przeżycia i wie jak z tym walczyć to doradźcie cuś tak za friko :twisted2:
mam ten sam problem wymieniłem szybę przód i kolesie w serwisie podczas przyklejania czujnika zrobili mi pęcherzyk powietrza akurat w miejscu gdzie jest czujnik więc pojechałem zeby zrobili to jeszcze raz ...
okazało sie ze za kazdym razem jak przyklejali czujnik robił sie mały pęcherzyk powietrza który za skarby swiata nie chciał zniknąć...
w serwisie wymiany szyb podklejają czujnik specjalna płytką pod rozmiar czujnika wyglada to jak specjalny gel...25PLN
ponieważ za kazdym razem pojawiał sie pęcherzyk powietrza koles postanowił przykleić to na silikon za pierwszym razem sie udało bez pęcherzyka ale wystarczyło ruszyć czujnikiem i pęcherzyki sie pojawiły...
czujnik zostawiłem na całą noc zeby silikon zastygł ale było duże słońce i rano podczas mocowania tej czarnej skrzyneczki znowu pojawiły sie pęcherze ...
teraz musze sam to zrobić i poczekać w garażu aż silikon zastygnie...
