ASC +T oraz ABS
(525 TDS '98 E39)
Prześledziłem wiele wypowiedzi na temat żarządzych się kontrolek od tych układów (dwie kontrolki równocześnie). Pytanie: co jest przyczyną?
mógł paść czujnik w kole - te systemy wykorzystują te same czujniki
jeżeli "+t" oznacza tempomat to na raczej na pewno padł czujnik przy tylnym bodajże lewym kole. A licznik działa normalnie???
"+t" nie oznacza tempomatu, w calosci asc+t to dokladnie cytujac instrukcje obsługi: kontrola trakcji i stabilizacja toru jazdy
a to przepraszam ale i tak nie zmienia to faktu ze pewnie masz uszkodzony czujnik w kole. Pozostaje pytanie który???? :D Na wszystkie pytania odpowie ci komputer podłączony do twojego auta
niekoniecznie...niestety.Może to być również sterownik,który znajduje się przy pompie ABS.Polecam lekturę tego wątku.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61756&highlight=sterownik+abs
generalnie bez podłączenia pod kompa nie ma sensu gdybać, jedź podłącz i będziesz wiedział co masz wymieniać
Dokladnei, ja jeszcze dodam cos co juz w innym watku pisalem. Aby uchronic swoja kieszen przed niepotrzebnym zakupem czujnika ABS lub naprawa sterownika nalezy:
1.Podlaczyc pod kompa.
2.Jezeli jest to blad czujnika ABS (przy uszkodzonym sterowniku - lewego) to najlepiej zamienic czujnik lewy z czujnikiem prawym i ponownie podlaczyc do kompa
3.Jezeli komputer w dalszym ciagu pokazuje blad tego samego czujnika - niestety padl modul ABS.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Dziękuję za informacje w tym temacie, jeżeli zdiagnozuję przyczynę tej awarii podzielę się wiedzą na ten temat, Jeszcze raz dzięki.
Witam ponownie
Już po diagnozie i naprawie.
Padł czujnik ABS w prawym przednim kole.
Wymiana i diagnoza trwały 10 min i kosztowały 300 zł .....?
