spryskiwacz tylnej szyby, problem;(
witam,
przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby, wyjąłem pompkę wsadziłem na przód i działa, wkładam z powrotem na tył i klops, płyn w zbiorniku jest, końcówka przy wycieraczce jest ok a jak włączam spryskiwanie to wyje ale ani kropla nie leci, pompka jest ok więc co może być ?
(dla wyjaśnienia, w compacie na przód jest pompka i zbiornik i na tył jest osobna pompka i osobny zbiornik)
tylko 1.8 ale daje rade;)
no nie wiem jak to w tym modelu auta..ale czesto zbiornik na plyn do tylnej szyby jest w bagazinku:)
no u mnie jest w bagażniku na tył ale to chyba nie ma znaczenia gdzie znajduje się zbiornik, wazne żeby leciało na szybę :D
A sprawdzałeś wężyk czy nie jest zapchany? Możesz wgo przedmuchać?
zdjąłem końcówkę i psikałem , bez efektu, raczej niemożliwe żeby tam coś weszło, całego węża chyba nie wyciągne bo potem go nie włoże...
