stukanie w slilniku
witam wszystkich miłośników tds'ów...
proszę o pomoc
w sierpniu tego roku padłami uszczelka pod głowicą, głowica sama wytrzymała - nie pękła za to rozleciały się pierścienie. wymieniłem uszczelkę, pierścienie, po drodze regenerację wtrysków mi ponoć zrobili i złożyli do kupy. wyniknął problem - nie chciał odpalać! mechanik mój woził autko od jednego warsztatu do drugiego - mądrych nie było, jedni mówili że to pompa, inni że rozrusznik albo trzeba był ustawić dawki paliwa. PRZED CAŁĄ AFERĄ Z USZCZELKĄ WSZYSTKO GRAŁO W SILNIKU JAK W SZWAJCARSKIM ZEGARKU!!!!. trwało to ponad 2 miesiące :mad2:. W końcu jeden taki się znalazł i zrobił - odpala i jeździ ale w silniku coś stuka - metaliczny dźwięk ale równy i rytmiczny. na wolnych obrotach cichy i słabszy, natomiast wraz z ich wzrostem głośniejszy i narastający. wróciłem do mechanika, który powiedział że to wina regulatorów zaworowych. miało pomóc... Wymienione zostały na nowe i stykanie zostało. teraz twierdzi, że to wina tłoków, korbowodu itp... Inni mechanicy twierdzą, że to wina źle zrobionych wtrysków bo dymi i kopci z rury jak troszkę mu się da w gaz (nawet nie bardzo ostro). Teraz jeżdżę niby ale stukanie to budzi mnie w nocy nawet. poradźcie mi co to może być, albo jakiś warsztat uczciwy w okolicy Lublina... :modlitwa:
pozdrawiam.
trzeba bylo szukac innego motoru, pamietaj ze czesci ze sklepu to nie to samo
to znaczy, że lepsze części będą używane niż nowe?
w poprzednim samochodzie w silniku mialem podobna historie ,tez cos stukalo i nikt nie wiedzial co jest przyczyna i ktoregos pieknego ranka zlamal sie na pol wal korbowy na autostradzie za berlinem bo okazlo sie ze byla luzna stopa walu,kretyn ktory grzebal w silniku nie dokrecil jej, ja stawiam u ciebie na korbowod tloka(luz) ,gora albo dol,lub tez zlamany pierscien podczas montarzu.choc to oczywiscie wrozenie z fusow,sprobuj zdjac korek oleju i posluchac czy dzwiek bedzie wyrazniejszy,jesli tak to masz silnik do poprawki na koszt mechaniora oczywiscie
czy jestem mądrym i dobrym czlowiekem?zdarza mi sie byc.
moim zdaniem za bardzo Ci zebrali głowice i założyli za cienką uszczelke, efekt jest taki że któryś z garów może klepać po zaworze
serdeczne dzięki RALFO!!!
jeden z mechaników też wspominał o korbowodzie i luzie na którymś tłoku, który powstał najprawdopodobniej podczas montażu pierścieni ale inny wspominał o stukaniu w zawór, który lekko wpadł w głowicę i trzeba go od góry podszlifować lekko. we wtorek/środę sprawdzę wtryski bo od czegoś trzeba zacząć i zobaczę co dalej robić.
dam znać w każdym razie co było.
a nad naszymi mechanikami możemy tylko :cry2: :cry2: :cry2:
pozdrawiam wszystkich miłośników TDS'a
słuchajcie to dziwne stukanie ustało... :dance:
winny temu był źle ustawiony ROZRZĄD!!! :mad2:
sprawdzałem wtryski, pompę itp aż dostałem namiary na zakład zajmujący się układami wtryskowymi kilkanaście km za miastem i jeden gość tylko posłuchał i rzekł bez namysłu "źle ustawiony rozrząd". kolejkę miał ustawioną ale wcisną moje autko w jakąś lukę i ustawił niemal od ręki... cała operacja kosztowała trzy setki, a ustawił jeszcze dawki wtrysku i zapłon - rezultatem jest spalanie ograniczone wg wskazań wyświetlacza do 9,8 l/100 km, po przejechaniu 650 km po mieście i 100 km na prasie... :clap:
Nic tylko pogratulować udanego rozwiązania problemu i...i tego mechanika, co to uchem odczytał w czym diabeł siedzi :cool2:
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
gość ma tds'a i chyba jeszcze ze dwie e36-tki... zna te auta od podszewki, poza tym pracuje w serwisie diesla zajmującym się wyłącznie układami wtryskowymi i z zamiłowania buniami... w moim przypadku pomógł
