zwiększenie mocy w e36 325i
chcę zwiększyć moc w mojej buni co można z tym zrobić i gdzie ?
wtryski od ///M3
to nie są dwa takie same tematy może są jeszcze inne rozwiązania na podwyższenie mocy niż tylko turbo.
Uzyj opcji Szukaj, popatrz tez na innych forach, typu streetracing.pl.
Rodzaje modyfikacji moga byc dwie: zalozenie turbosprezarki albo modyfikacje silnika wolnossacego. Ewentualnie, jezeli zalezy Ci na krotkotrwalych przyrostach mocy, najprosciej bedzie zalozyc podtlenek azotu.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
wtryski od ///M3
weź głupot nie pisz, zmiana wtrysków nie da ŻADNEGO przyrostu a jedynie zalewanie silnika w całym zakresie obrotów
www.turboBMW.pl
najtańszy bedzie zakup chipa z allegro za 200 zł :D
a tak powaznie mówiąć, to chyba taniej będzie sprzedac, dołozyc troche i kupic m3 niz brać się za jakies konkretne przeróbki
wtryski od ///M3
poczytaj na ten temat troszeczke a potem wyrazaj zdanie bo chyba mało na ten temat wiesz kolego
wtryski od ///M3
oj troche wiem :wink: i powiem raz jeszcze - głupoty piszesz, zmiana seryjnych wtryskiwaczy 190cc na wtryski 240cc spowoduje zalewanie silnika i nic więcej - poza czarnym dymem, smrodem niespalonej benzyny i spadkiem osiągów nie spodziewaj się jakichkolwiek innych efektów, seryjny ECU sobie z tym nie poradzi przez korekcję po lambdzie, a wystrojenie tego za pomocą piggybacka lub remapu sprawi że wrócisz do stanu wyjściowego; lub nie osiągniesz nic więcej niż osiągnąłbyś remapem i seryjnymi wtryskami.
Skąd chcesz te dodatkowe KM nie dostarczając do silnika większej ilości powietrza niezbędnego do spalenia tego paliwa?
www.turboBMW.pl
