Co to jest????
Witam wszystkich. Mam nastepujacy problem- ostatnio podjechalem za blisko kraweznika i przod auta (E36) osiadl na nim :/ Nie zauwazylem tego i gdy cofalem pekla mi taka oslona w ktorej jest otwor do chlodzenia hamulcow. Mam nadzieje ze dobrze to opisalem... Chcialbym dowiedziec sie jak nazywa sie ten element bo chcialbym go dokupic. POZDRAWIAM !
SMIETNICZKA
Bardzo smieszne Witas... Pytam powaznie i mam nadzieje na powazne odpowiedzi.
pod spodem -pod halogenem masz maly chlapacz- ON nie trzyma ci tego tunelu - ten tunel co leci nim pow. od zderzaka do kola opiera sie na zderzaku i na nadkolu -plastikowych wypustach. Tak wiec sprawdz dokladnie
Wiem ze tak wlanie jest. Ale caly ten element popekal a nie powyskakiwal z tych uchwytow.
ten tunel ci popekal czy jak bo ja cie nie rozumiem.............
bo maskowanica ta od spodu zderzaka nie ma zatrszaskow tylko jest na wkrety
chodzi ci o wloty do chłodzenia tarcz (zwane też tunelami chłodzoncymi) czy o co ???
nie bardzo wiem z tego opisu o jakim elemencie mowisz
No wlasnie chodzi o ta maskownice. Wkrety zostaly, ale ona sama popekala a tunel gdzies szlag trafil...
na ta maskownice mowi sie smietniczka w serwisie > to nie byl dowcip ten element tak wyglada nawet na schemacie
Sorki Witas ale nie wiedzialem :shock: A wiesz moze jaka jest nazwa katalogowa tego elementu lub numer?
aufnahme 51711977117 lub 51711977118 zalezy od strony
Jeszcze napisz ktory numer od ktorej strony i bedziesz WIELKI :)
Niepowiem ci bo jak zamowisz po numerze a bedzie to druga strona to mi nawtykasz dlatego musisz sam sie o strony dogadac w serwisie dlamnie lewa czy prawa . Sam mowie siedzac za fajera . Jadac z zona zona Mowi skrec w lewo po manewrze dodaje drogie lewo .
Spoko, rozumiem. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam !!!!!!
