kilka problemow... prosze o pomoc V8 730
witam...nowy na forum...mam nadzieje ze uzyskam odpowiedzi na nurtujace mnie pytania:
1. cos na wiekszych wertepach [np.trelinka] stuka z tylu po lewej stronie tak jakby pod glsnikiem...jakby jakies luzy na amorze...ale nie widac zadnych luzow
2. silniczek niezbyt rowno pracuje...swiece po kupnie byly czarne...sondy wymienione ale na nieoryginalne...silnik ma ciag...tylko obroty nierowne i trzesie...
3. telefon...instalacja siemens ZZF C450-73 nie dziala!! nie wiem co jest grane ...wkladam tak-taka...i wyskakuje katren fehler a potem zmienia sie na karte bitte...i [BAD]...instalacja sklada sie z czytnika karty przypocowanego po prawej stronie z prawej strony tunelu...sluchawki przy konsoli...i skrzynki w bagazniku...i chyba anteny na szybie tylnej ;]...co jest grane?
4. kierownica...mimo ze chyba ma regulacje w pionie...po odchyleniu dzwigienki nie rusza sie!!...czemu?
5. alarm fabryczny jest...ale nie ma pilotow...podobnie z centralnym...nie ma zdnego pilota =/
6. a ja mam manuaaaaalaaaa...a wy nie :lol: ...5 biegowka =D...
z gory dzieki za pomoc!!
witka, :idea:
ad1 - 1.stukanie jego przyczyną może byc wybita guma w której usadowiony jest amorek - sprawdz - zdejmij tylną pułkę i zobacz.
2. Być może masz luzy na gumach tylnej belki.
ad2 nie jestem pewien czy w twojej siódemeczce masz elektroniczne cewki zaplonowe na każdą świecę - jesli tak to sprawdź każdą z nich - być może ktoraś ma przebicia na obudowe - wymienić.
Jeśli jednak nie masz cewek tylko przewody i świece -zainteresuj się przewodami wysokiego napięcia. Pamiętaj, że świece tylko NGK i tylko jedno-elektrodowe.
ad3- zapraszam do elektryka bo widać, że ktoś już się zabawił z Twoim telefonem :) :?
ad4 kierownica nie rusza sie z prostego powodu - bo po odchyleniu dźwigienki mozesz ją przysunąć ku sobie lub też oddalic - czyli regulacja w poziomie :D :wink:
ad5 beka
ad6 beka podwójna :dance:
Żyj z pasją !
:search:
Wiele z tych tematów już było.
ad. 2. w "równoległym" wątku jest opisywana sprawa membrany, która często jest powodem nierównej pracy V8 - przeważnie połączone to jest z delikatnym gwizdem sinlika na biegu jałowym
ad. 3. Jeżeli masz 2 czytniki kart (nie wiem, czy akurat w Twoim telefonie tak jest - ja mam dwa, ale to Motorola), to sprawdź w drugim - tez było na forum. Sprawdź też kartę abonamentową.
Stronka
po pierwsze dziekuje za zainteresowanie...po drugie do bartas'a:
odnosnie zaplonu...elektroniczne ceweczki na kazda swiece...swiece nowki ngk z podwojnymi elektrodami =D...a odnosnie kierownicy...nie rusza sie w zadnej plaszczyznie =(...
do sebast'a:
dzieki...i niestety nie ma 2 czytnikow...to nie e38 :wink: ...a na abonamencie plusa nie dziala takze ;(/// ach ta becia!!! pozdrawiam!!!
Ach , fakt, fakt, z czy w ogóle to jest napewno 900Mhz, a nie przypadkiem 450 MHz analogowy ?
Stronka
wlasnie sie tego obawiam :( ...no nic,,,liczy sie V8 pod maska :twisted:
a co do tej membrany...jesli jest uszkodzona, to nie towarzyszy temu z lekka granatowy dym z wydechu? :roll:
  • 6 miesięcy temu...
witam. Jesli chodzi o te membrane to w ktorym miejscu ona sie znajduje bo mam podobny problem z obrotami.Rano podczas odpalania zimnego silnika nawet potrafi czasami lekko zakopcic.Prosze o podpowiedz.
Stronka
Wielkie dzieki Sebast.Twoja pomoc okazala sie tu niezbedna. Juz wszystko wiem.
