PONWIAM POSTA PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM POMOCY!!!!!
Mam problem z centralnym zamkiem. Gdy otwieram auto nie za kazdym razem otwiera sie tzn swiatło sie w srodku zaswieca tylko rygle nie odskakuja.Najcześciej sie tak dzieje jak jest zimno na dworze , ale sporadycznie tez jak jest i ciepło.NIe wiem od czego to zalezy czy od wilgoci czy od zimna . Napiecie do siłowników dochodzi wiec to moze jakies zimne luty w sterowniku centralnego .Gdzie tego sterownika szukac??
Drugi problem to swieci mi sie kontrolka z AIR BAG . Czy ktos wie co moze byc przyczyna .Poduszki sa na miejscu tak jak powinno byc . Czy to moze zalezec od napinaczy pasów .Prosze o pomoc
Co do kontrolki AIRBAG to jezeli poduchy i czujniki sa i nic nie bylo rozlaczane (czyli nie ma bledu zasilania) to mysle,ze padla ci mata w siedzeniu pasazera.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
poszukaj troszkę na forum a wszystko znajdziesz
dla ułatwienia masz tu, ja tez miałem te same problemy, są typowe:
mata :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48167&highlight=poduszka
a co do centrala to musisz najprawdopodobniej wymienić przekaźnik w module lub cały moduł:
tu masz przekaźnik: http://www.aphelektra.com/cgibin/shop?info=216vd&sid=00b3be85
opis tez gdzieś jest
poszukaj tu tego sterownika a o zimnych lutach ci pisalem...
http://bmwfans.info/original/
