touring gaśnica gdzie powinna być?
chciałbym się dowiedzieć gdzie w tytułowym modelu powinna znajdować się gaśnica. Ja jeszcze jej nie znalazłem i póki co jeżdzę z jakąś starą włożoną do bagażnika - tam gdzie klucze przez co odstaje mi trochę podłoga i trochę mnie to drażni.
Czy jest jakieś miejsce gdzie oryginalnie znajduje się gaśnica? Ewentualnie jeśli nie ma "oryginalnego" to gdzie należy tę gaśnicę zamonować.
szukałem w archiwum i nieczego cieklawego się nie dowiedziałem :)
Pozdrawiam,
Paweł
podlaczam sie pod pytanie
ja w sedanie mialem miejsce pod fotelem kierowcy (z przodu fotela, za pietami :-) )
a obecnie w touringu woze schowana w bagazniku w schowku po prawej stronie, tam pod zbiornikiem spryskiwacza tylnej szyby
pzdr
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Dokładnie, w tym schowku w bagażniku jest sporo miejsca i można wcisnąć jakąś gaśniczkę.
Ja u siebie przykreciłem do fotela kierowcy od dołu, chyba podobnie jak miał kolega DJYendruh. Miejsce to wygladało na fabrycznie przygotowane pod uchwyt do gaśnicy. Dodam jeszcze, że to fotel Recaro, nie wiem jak jest to wygląda w zwykłych...
Dzięki za odpowiedzi :)
Czyli jak rozumiem nie ma "fabrycznego" miejsca i każdy montuje gdzie chce :). Wybadam ten schowek w bagażniku, tylko nie wiem czy to zgodne z przepisami ;) Do Gaśnicy powinien być chyba swobodny dostęp.
Pozdrawiam,
Paweł
jakdobrze pamiętam oryginalnie pod fotelem pasażera ja swoją upchnąłem w boczek z tyłu idealnie wpasowła pod zbiornik spryskiwacza
nawet szyny nie musiałem przykręcać bo tam się lekko klinuje :)
Pozdrowienia Piotr
E34 525 tds Touring
Z tego co pamiętam tam jest miejsce ale na apteczke
no właśnie, tam fabrycznie apteczka jest
