Wymiana skrzyni, ktora pasuje
Czeka mnie wymiana skrzyni i usiłuję namierzyć obiekt na podmianę.
Czy coś co się nazywa Getrag 220.0.0 225.94 podobno z e36 320
będzie pasowało do e34 520 M50?
Z tego co w necie poczytałem to ten Getrag był i w 520/320 i 525/325 a przecież mają podobno różne przełożenia i zdaje się 525 ma większe mocowanie do wału. Prośba o pomoc bo już głupieje.
Czy to możliwe że obudowa skrzyni i oznaczenia są takie same a mocowanie do wału i przełożenia różne w zależności od modelu?
Moze ktos jednak ...
Hmm trudno zgadnąć. Powinna pasować tak by się wydawało. Z drugiej strony ja przekładałem z innej 520i skrzynię do swojej 520i i nie do końca pasowała (wysprzęglnik nie pasował).
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Dzięki, czyli na wysprzęglik też trzeba uważać.
Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić jakoś używaną skrzynię przed zakupem i włożeniem do autka?
Raczej nie bardzo... Najlepiej znaleźć kogoś kto demontuje ten sam model na części. Ewentualnie znaleźć skrzynię o dokładnie tym samym numerze. Skrzyni nie sprawdzisz od tak bez zamontowania. Proste rzeczy typu czy nic nie cieknie, tylko tyle możesz sprawdzić. No i też przy okazji pokręcić skrzynią ręką, czy np. na którymś biegu nie jest zablokowana.
