[ E39 ] Nowy zakup
Witam, właśnie zostałem posiadaczem BMW 520i E39 1997 roku benzyna + gaz sekwencja Tartarini przebieg 250000 km. Wyposażenie climatronik, automat, kierownica multifunkcyjna, bez komputera) zalany olejem 5w50. Mam pytanko, czasami podczas jazdy lub przy włączenia zapłonu miga temperatura zewnętrza i jest sygnał dziwiękowy i nie wiem co to oznacza?
http://img75.imageshack.us/img75/9867/2546228623fp7.th.jpghttp://img216.imageshack.us/img216/1384/254622862oq4.th.jpghttp://img405.imageshack.us/img405/444/2546228621ub8.th.jpghttp://img142.imageshack.us/img142/635/2546228624sl8.th.jpg
...czasami podczas jazdy lub przy włączenia zapłonu miga temperatura zewnętrza i jest sygnał dziwiękowy i nie wiem co to oznacza?
To oznacza pewnie to samo co w E34 – sygnalizacja możliwości oblodzenia drogi – u mnie sygnał i miganie temperatury pojawia się po zejściu do 3C i mniej.
Życzę przyjemności z nowego autka,
Pozdrawiam, marek
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
ostrzeżenie o niskiej temp zewn- jest gong jak temp spada ponizej 2 C
Gratuluje nowego nabytku. Będziesz zadowolony :) tego Ci życze. Też jestem posiadaczem od września nowego nabytku i jestem bardzo zadowolony jak narazie. Gong to normalne!
dokładnie przy temp 3 stopni sie wskazanie kompa przełącza na temp i jest gong
P.S. Geratuluje zakupu, napisz ile ci pali gazu
Dokłanie jeszcze nie sprawdziłem ale wydaje mi sie, że okolo 15l średnio. Zastanawiam sie czy jezdząc na tempomacie bedzie palił mniej czy wiecej.
tempomat przeważnie zwiększa spalanie.
to mi pali po miescie 12l gazu, ale Ty masz automat
Będę jeszcze musiał pojechać na kompa od gazu, żeby sprawdzili ustawienia dawki, dowiadywałem się i podobno liczą sobie 150 zł za podłączenie.
Pozdrawiam, marek
ja jeszcze używam "kukułkę" (MEMO) co 15 sek. przed pełną godziną 3x mi gonga :mrgreen:
(OO)=== OO===(OO)
na gaz dobre są kuchenki.
Pozdrawiam aris
Mam jeszcze jedno pytanko czy da się wykona test zegarów, bo próbowałem zrobi tak jak e36 ale pojawiają się jakieś informacje przełączane przyciskiem od zerowania ale testu nie było.
Tylko nie mów że jeszcze chcesz sprawdzić przebieg za pomocą tego testu. Kolejny naiwniak.
u mnie da sie, było o tym na forum
Przebieg mam wyświetlony ale chodzi mi o kontrolki i liczniki czy wszystko jest ok
Trochę to dziwne, ja używam tempomatu w trasie i pali mi mniej :)
Sprawdzone, wielokrotnie. Chyba że tylko w 540 tempomat tak działa;-)
Przemall gratuluje zakupu!!
Boże chroń nas i nasze Bemki od mechaników ignorantów
Taurus
