Gniazdo zapalniczki nie działa...
gniazdo zapalniczki mi nie działa, co może być przyczyną i co ew. trzeba wymienić?
dzieki za pomoc
tylko 1.8 ale daje rade;)
Pierwsze co, to sprawdź, czy bezpiecznik jest, ewentualnie czy nie jest przepalony.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Dokladnie bezpiecznik....u mnie nie dzialalo -rozgrzebalem ( bo nie wpadlem ze moze byc bezpiecznik od zapalniczki) i na koniec zrezygnowany sprawdzalem bezpieczniki i byl spalony
no mam nadzieję że to bezpiecznik, najgorsze że w książce serwisowej i instrukcji nie widziałem oznaczenia bezpieczników;(
toyota ma np w instrukcji opis każdego bezpiecznika i rysunek w którym miejscu on się znajduje...
p.s
gdzie w ogóle są umieszczone bezpieczniki?
W schowku przed pasazerem, jak sie pochylisz to zobaczysz dwa biale zatrzaski ktore sie przekreca.
Jeśli BMW jest chorobą, to ja nie chcę wyzdrowieć.
apropos zapalniczki:
Kupiłem oryginalną w ASO bo jak kupiłem auto nie było, podobno to jest ta co potrzeba (dobrana wg VIN) tylko że teraz żeby działała tzn żeby sie nagrzała muszę przytrzymywać ją palcem bo nie chce zaskoczyć :duh: i teraz pytanie czy to zapalniczka sama zaskakuje tzn zablokowuje się czy w miejscu gdzie się ja wkłada jest jakis haczyk który łapię a po nagrzaniu odpuszcza? Bo nie wiem gdzie tkwi problem w tym tunelu czy w zapalniczce....sprzedali mi jakąś dziadowską??? :mad2:
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
W gniezdzie u mnie sa dwie blaszki łapiace wciskany łepek. Pod wplywem temperatury odksztalcaja sie i puszczaja lepek zaplaniczki-czyli odbija. Zobacz w gniazdo-jak cos to lekko je wygnij
aha takie coś... dzięki bede próbował :)
