wymiana przedniej szyby
WITAM.moze ktos mi powie czy przy wymianie przedniej szyby trzeba wymieniac tez uszczelke; :worried:
szczerze tego nie wiem ale jak wymieniasz szybe to radze ci od razu jechac pod karczer,spryskac woda auto zeby sprawdzic czy jest dobrze poklejona i nie przecieka woda do wewnatrz,wiem z doswiadczenia kumpla ze na to trzeba uwazac
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
tą przy dachu chyba trzeba , jutro luknę
TAK . NOWA I ORGINALNA BO INACZEJ BEDZIE WYGLADALO JAK MALA TRAGEDIA .Jest ona wklejana i jak ja odklja to potem to lipa .a nichcesz drugi raz tego robic bo jak zle wyjdzie to bedziesz ja wyklejal podwojne koszty .
Mnie wymienili szybe bez wymiany uszczelki i wyglada jak zalozone wielkie,rozciagniete majtki na mala pupke.Poza tym przy wiekrzych predkosciach szumi.
te gusta conducir? BMW
szyba jest wklejanana wiec zadnej uszczelki nie ma chyba ze jakas wykanczajaca
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
Zleciłbym to autoryzowanemu warsztatowi np. JAAN i po problemie. Dają bezterminową gwarancję na montaż.
Krzysiek
z wymiana szyby nie ma az takiego problemu, warsztaty ktore zajmuja sie takimi zeczami to dla nich rutyna oile samochod nie jest jakis pogiety w miejscu gdzie jest wstawiana szyba bo wteda byc jakies problemy
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
Bardziej dekoracyjna ale jakies tam zadanie spelnia
przy dachu jest zawsze uszczelka i nie tylko dekoracyjną spełnia rolę :cool2:
Ja wymienialem szybe, i pan ktory mi wklejal powiedzial ze uszczelke wymienic powinno sie.... ale akurat nie mial takiej, a musialbym czekac kilka dni i placic z tego co pamietam ok. 120 zl za nowa uszczelke ...wiec wkleil ze stara .
I wyszlo dobrze :) .
pozdr.
piotrek
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
